обход иммо калина
dakar
После того как на иммо апс6 откинул и перемкнул k-line 9-18 проводки перестало показывать расход топлива на приборке. Есть ли выход из данной проблемы?
Штейкер в иммо обратно воткни и все должно работать! 9 и 18 вообще отреж и скрути вместе а штейкер обратно верни на место!
Изменено пользователем serega555
Для тех кто не знает: На калине можно на приборке посмотреть расход топлива , как мгновенный так и путевой. K-line приходит на апс-ку а с неё на дигноз и на блок "норма"- 15 клемма апски.
так может стоит покататься на ней немного и он начнет показывать !
  В 11.12.2011 в 08:34, dakar сказал:
ничего отрезать ненадо .надо удалить иммо в эбу.
Личный опыт с апс 6. Была проблема с заводкой авто. Иммо заблокировал запуск. Пере прошил без иммовой прошкой. Так дней через 10 ента сцука опять заблокировала мозги.Может такое только у меня получилось?
  В 11.12.2011 в 15:30, dakar сказал:
Таоке бывает,если в твоем случае не пусть линию диагностики в обход АПС(но не на всех ЭБУ).
такое бывает при плохом акб.просаживается напруга и прописывается мусор в ееprom/
Помогите кто сможет.Калина была поставлена на штатную сигнализацию и потеряны все ключи.Иммо в эбу убил .Поставил другой замок зажигания.Теперь проблема как отключить сигнализацию чтобы не(орала и не мигала)
Если есть сканматик то им зайти в блок апс и поставить запрет штатной сигналки и все!
  • Upvote 1
  В 11.12.2011 в 16:36, deleks сказал:
или используют красный ключ(с моего опыта чаще всего)
После записи чистого эпрома опустошаю ключи
А смысл? иммо на этиз тазах активируется и при не понятном стечение обстаятельств, например машинка ехала по трассе и всталла. ключи как купили машину лежали дома (красные черные). и как активировалась? глюк.
поэтому надо делать обрезание для иммо.
Вы правы,но почистить ключики нелишне
  • 1 год спустя...
доброго времени суток!!!
Хочу поделиться соображениями и опытом (если кому это нужно)
Есть машинка-Калина.
Оччччень капризная. через 3-4, дня иногда раньше, иммо блокирует эбу. НАГЛУХО.
Чистка епром помогает, он ненадолго. переобучение ключей так же ненадолго.
Скорее всего, проблема в блоке апс, но уже все равно )))
После неоднократных чисток и перепрошивок(не только мной, как выяснилось) принято решение об удалении апс как класса.
В итоге почистил епром, отрезал и соединил провода к-линии и W-линии (9-й и 18-й на разъеме апс).
Чтобы работали стеклоподъемники, установлена перемычка вместо реле стеклоподъемников.
Установлена доп.сигналка(самая простая)
К остальному претензий у клиента не было, поэтому не заморачивался.
Думаю, что таким или подобным способом можно восстановить работоспособность систем, зависящих от апс, без ущерба функциональности, так как на нашу электронику надежи меньше, чем на китайскую( К моему великому сожалению).
P.S.
подобную переделку производил неоднократно, но уже давно, подробностей не помню, на ШНИВЕ . путем соединения проводов на разъеме апс восстановил всё, и свет в салоне, и зад.фонари, так что все можно сделать. ТОЧНО. :36_1_36:
Изменено пользователем pribambas71
  В 28.10.2013 в 20:32, sergey100 сказал:
Иммо самопрописывается в я7.2 в остальные не замеченно
Подтверждаю. На той неделе обращался бедолага как раз с я7.2, поэтому чистка со 2-го по 7-ой байт ЕПРОМ в моторнике и откус и скрутка 9 и 18 на ИММО.
Согласен. я 7.2 и был.... до этого, правда стоял м73. Утонул, отдан ТАСу на растерзание)))
  В 28.10.2013 в 21:28, za-bey сказал:
чиска с 3 по 8 байт
да не важно, какие байты. резать и чистить
