Метки ГРМ
Всем привет. Ситуация такова: приехала ВАЗ 2111. 1,6. 8клп. Клиент жалуется на то, что двигатель когда прогреется начинает троить.
Я начал с проверки меток ГРМ, проверка показала что при совпадении меток на зубчатом шкиве распредвала, метки на маховике и прорези
кришки картера сцепления не совпадали(приблизительно 1 см метка на маховике недоходила до прорези). решил поменять ремень ГРМ.
Когда снял шкив привода генератора смотрю что метка на шкиве коленчатого вала совпадает с порезю на крышке масляного насоса, поставил новый ремень
по совпадению меток на распредвале и на шкиве коленчатого вала. Метки на маховике и на кришки картера сцепления так и не сошлись. В чем может быть проблема.
А еще проверка показала что зажаты впускной и выпускной клапана первого цилиндра. Отправил к мотористу. Компресию не успел померить клиент торопился.
P.S. менялись ВВ провода, модуль зажигания, форсунки, бензонасос.
метки на маховике и прорезикришки картера сцепления не совпадали(приблизительно 1 см метка на маховике недоходила до прорези).
Если довернуть этот сантиметр, на шестерне распредвала почти незаметите сдвига.
  В 11.12.2011 в 14:00, Alex64 сказал:
На зубчатом шкиве демпфер провернула
Так и было, доворачивая етот сантиметр метки на распредвале и коленвале почти не двигались.
Значит по меткам так и должно быть, несовпадения на маховике можно подгонять отверткой?
Кстати клиент сегодня перезвонил и сказал что после регулировки клапанов двигатель заработал на отлично.
Всем спасибо!!!!
  В 11.12.2011 в 15:24, alex-0912 сказал:
а причем здесь зубчатый шкив и ГРМ? в свое время такой симптом вылечил заменой шестерни ГРМ коленвала и шпонки. часто бывает, что набивает шпонку.
да в 8 клапанных это обычная история......только изменились зазоры в клапанах......и все тут.....двигло троит и пишет пропуски по цилиндрам.....я таксистов уже научил не дожидаясь каждые 30 тыс ездить на проверку зазоров....
  В 11.12.2011 в 09:44, akm сказал:
Я начал с проверки меток ГРМ В чем может быть проблема.
Вот и надо было с зазоров в клапанах начинать. Пока мотор холодный, клапана закрываются. При нагреве мотора, клапана расширяются (удлинняются) и перестают садится в седло, при отсутствии должного теплового зазора.
  В 12.12.2011 в 09:18, Aleksandr A сказал:
Провода, модуль, форсунки, бензонасос менялись до меня.
Еще вопрос - подгорают ли клапана если они зажаты и почему.
А я так думаю, что подгорают. Тепловой поток от клапана в норме направлен от клапана через фаску в седло и в ГБЦ. Если контактная поверхность мала и время контакта мало, то теплу некуда уходить - и клапан сильнее нагреется. А еще может подгорать клапан из-за микротрещин в ГБЦ.
Изменено пользователем ilja172
Подгорают и часто, если пережатые. В предыдущем посту вам объяснили почему.
Поездил бы ваш клиент дольше, пришлось бы клапан менять.
  В 12.12.2011 в 18:14, akm сказал:
Потому что появляется щель в какой то мере клапан не соосно ходит во втулке так присутствует люфт и если он зажат то прилегание не ровное. Ну и при сгорании топлива создается давление которое способно провернуть всё от коленки до колеса и это давление ищет любую дырку для выхода. Бензорез своего рода. Как то так...
Ещё как подгорают, а точнее прогорают, бывали случаи когда клиент приезжал при первых выше описанных признаках, мерял компрессию где зажат клапан разница от других цилинров была 0,8 кг.,отправлял на регулировку клиент ехал не сразу, а через 300км пробега, итог вскрытие обнаружило прогар не только клапана но и седла.
  В 12.12.2011 в 21:02, Кулибин И.Г сказал:
Значит получается что при зажатых клапанах впускного или выпускного, и минимальной разницей в компрессии (до 1 кг) между цилиндрами
ЕБУ видит неравномерность кручения коленвала в районе цилиндра, где зажаты клапана и выдает ошибку "пропуски воспламенения"
Я правильно понял?
