Адаптация стеклоподъёмников на VW Transporter T5 2007г.
RAPTOR039
Подскажите, сталкивался ли кто с адаптацией стеклоподъёмников на VW T5.
Изначально машина была "пустая" Установлены моторы, проведена родная проводка, поставлен блок комфорта. И ..... не хр....а не работает.
А кто ставил? Почему сам не написал?
Уважаемый клиент! Не всё так просто, как кажется. И двумя словами здесь не обойдётся. Простые ключи и отвёртки не прокатят. Нужна Эльза, тестер, сканер. Как минимум. И ещё неплохой опыт работы с авто.
Напишите про ошибки, про проведённые процедуры и измерения.
Сложно лечить авто без информации.
Да я и ставил. Комплект взял с разборки, рабочий.
Можно конечно сделать по тупому, выкинуть мозги с моторов и соединить всё напрямую, но не хочется.
Нужно еще и блок ЦБЭ менять. В пустой машине он самый минимальный по количеству заполнения разъемов пинами. Я столкнулся с этим при установке круиза. И вот когда поставили блок с разборки от машины со стеклоподъемниками и ЦЗ, разъем для круиза также оказался заполнен пинами. Ищи на разборке блок ЦБЭ, но в любом случае, нужна Эльза для правильного подключения и согласования.
ЦБЭ? Наверное это я и имел в виду, когда писал "Блок комфорта" Эльзу скачаю, что дальше?
Изменено пользователем RAPTOR039
Попробую ещё раз спросить - уже появились новые вопросы -
1. Сканер есть?
2. Какой опыт работы с автоэлектрикой - электроникой?
ЗЫ После вопроса "что с эльзой делать?" тема обещает быть катастрофически долгой.
В Т5 есть и Центральный блок электрооборудования и блок "Комфорт".
Эльзу когда скачаешь и установишь (наеб...ся), то увидишь, если умеешь читать электросхемы, куда и чего всунуть.))))
Изменено пользователем dracon
:heresmile:
В чём, то согласен! Опыта в диагностике 1%
1. Сканер есть?
Заказал "Васю"
С детства., а именно автомобильной, лет 17. Профиль - Установка Автосигнализаций. Если кому понадобится, могу дать консультации.
Купил себе авто, начал заморачиваться с диагностикой.
Олег, ты же видишь, что это машина топикстартера. Машину он хочет сделать сам, потому, что работа это - огромная и стоит кучу бабла. Ну не знаю, я бы долларов 400 взял. Вот поэтому он хочет и сэкономить. Ну похвально, но не обязательно получится. Ибо - гемор еще тот. Поэтому его не критиковать надо, а пожалеть. Он еще не знает, за что взялся. Хотя большую половину работы он сделал, установив все в двери и соеденив с блоком "Комфорт". Осталось самое "вкусное". Соеденить с блоком ЦБЭ и вписать все это в архитектуру с помощью сканера.
Пы-сы. Если сигналки ставлил, то опыт есть, разберешся.
Ну не боги горшки обжигают. Будем пробовать, еб.....ся :wink:
Наверное это что, то обидное?
Ну прям не знаю. Я же писал, что могу всё это запустить по аналогу, и без всяких проблем.
Развиваться то надо.
Вот по этому и обратился.
Саша, я всё вижу. И про объём тоже понимаю слегка! И сигналки станут подспорьем, но не очень большим. И спрашиваю, дабы оценить для себя предполагаемый результат сего действа.
Моё мнение по этому поводу - ессно, менять Цэнтрал электрик, максимально подключить недостающие проводки, попробовать поиграться ВАСей и в итоге загнать людям кто имеет опыт работы с этими авто - самая большая и противная работа уже выполнена, спору нет... Вот только как? Не думаю что там уже была подготовка под комфорт полноценный.
И как можно за такую работу браться без Эльзы и ВАСи? Это попахивает недальновидностью, имхо.
Конечно, респект и уважуха если сам справится!!! Только что-то мне подсказывает, что не сможет ТС этого сделать...
Вот это не понятно. Что это значит?
Да и не обижает тебя никто))): Обидчивые все стали, чуть что - сразу матом накуй шлють!))):
Выкинуть мозги с моторов, +, -, непосредственно на сам мотор, несколько реле, и на кнопки СП.
Но не хочется, колхоз. Хотя и быстро.
Не так всё страшно как кажется в начале
Всё зависит какую версию блока комфорта ты установил ,далее потянет за собой блок центральной электроники . Потом может оказаться, что версия софта не та и соответственно не даст закодировать под соответствующую комплектацию .Бывает что сразу прокатывает.но это редкость .Но всё решаемо
А вообще довольно интересная работка .Тут нужна связка Етка >Эльза>ВАСёк+голова два уха ...
Становится всё интереснее!!!!
Где стоит, сниму :heresmile:
Вот это и должно было случиться. Теперь всем интернетом будем выяснять для тебя где стоят блоки и должен ли серо-красный провод идти на 3-й пин комфорта и 14 пин централ электрик.
Ставь Эльзу. Жди ВАСю и разбирайся.
