стар-лайн А9
Завёл с автозапуска подошёл к машине а она не открывается стоит работает ключём открыл сервисной кнопкой снял с охраны и теперь она не ставится на охрану с брелка второго нет.....
Надо перепрошить брелоки. На СтарЛайне, это нормально.
Нажимаешь кнопку "валет" 7 раз, включаешь зажигание, после 7ми чирпов, жмёшь 1ю и 2ю кнопки брелока до сигнала.
сейч попробую....
неработвает нажимаешь закрыть не закрывается моргает 3-раза аварийка концивики все нормальные брелок с машиной связывается...
у меня в книжке написано удерживать валет пока не нечирпнет 4 раза потом 1и2 кнопки брелка....
Блин, точно. Лажанулся, 7ка это второе меню. Попробуй 4ку.
может там микрочип pIc16F74 c прошивкой 1uld835A9R может его как нибудь прошить или где нибудь взять......
больше не знаю что делать если только новую брать.....
Пропустил, это как?
что как?
http://www.auto-set.ru/cat15level2.html. Почитай и сделай сам.
что как?
Если с пульта всё паботает, то скорее всего у тебя отказал центральный замок.
вот именно ц.з отключен ...а когда нажимаешь на две кнопки сразу 1и2 на 3 сек в реж. паника она иногда закрывается ...
потеря связи брелока с блоком может быть из за запуска авто прикурив у кого то или дав прикурить с машины кому то... у меня приемо-передатчик полетел из за этого.на В9 стар лайне :36_1_36: отдавал в ремонт.
Как вариант перепрограммировал функцию кнопки 1,раньше народ частенько так "влипал",смотри какя иконка загорается при нажатии кнопки 1....
перепрограммировал кн-1 и всё заработало всем спасибо....
  • 4 месяца спустя...
 У меня такая ерунда машина калина ,при постановке на охрану издает много звуков хотя должна только один ,а при снятии два а издает тоже непонятно.Бывает ещё такое что выходишь из машины а замки сами закрываются но это не всегда попадал уже несколко раз.Помогите заранее благодарен
Изменено пользователем vovan99975
