Не могу завести калину
Без машины явно не разобратся.Блок блоком, но стартер крутить-то должен,и треск реле-это либо масса либо питание......
  • Ответов 62
На этом блоке и и реле стартера включаетса через ЭБУ , если блок в коме после тосола то и стартер может не включитса.
если залило ЭБУ тосолом или водой это не проблема практически судя по симптомам. Я таких блоков 10ок восстановил на нивах и этих машинах. Просто открываешь заливаешь ЭБУ водой полностью и 5-6 капель Фейри любого трешь зубной шеткой где только можно достать но не давить сильно на плату чтобы мелкие детали не слетели и потом оставляешь в пене минут на 10. После промываешь все хорошо проточной водой и помогая смыть фейри зубной щеткой. Смывать не более 5 минут. После в домашних условиях прогреть феном женским для волос на среднем положении температуры и греть пока в блоке не останется ни одной мокрой детали или даже видимости ее. Потом ложим на батареи тепловые и ждем сутки (это для домашних условий я рассказываю, со своим рабочим феном я за 30 минут все делаю) Все ставим и едем, но в данном случае если никто не чистил блок то там буду окислы уже и это надо тщательно вымывать 2-3 раза и смотреть под разъемом. И есенно устранить утечку фриона нормальным путем, либо я делал так целофаном обворачивал на всякий и скотчем перематывал пару раз чтобы не попадала в ЭБУ води или тосол если прохудиться снова. Но лучше переместить ЭБУ там есть куда. Жаль Это Тверь я бы помог девушке так ))) Слаб я на них ))) А если симпотная то тем более))) Но если нет то с подружкой познакомила бы хорошей наверняка )))) Спецы стали жиды видать в Твери, девушке не могут помочь просто так)))) Девушки отблагодарят за помощь 100% ))))))) :heresmile:
P.S Пришли мне почтой девушка я тебе его сделаю. Только печку отремонтируй. Координаты в личке!
Изменено пользователем Master911
