ZVUK Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) В 03.01.2012 в 00:26, @lex26 сказал: час от часу не легче... Хотел спаивать платы, заметил выломанную деталь теперь не помню/не знаю что там стояло (резистор или керамический конденсатор). Я дорожки просмотрел, прикинул - вроде резистор мог бы стоять. Может кто подсказать сможет? Вот фотография а на месте пайки где распаивал всё внимательно просмотрел?в большинстве случаев всё там и остаётся где распаиваешь имеется ввиду отвалившиеся детали. Изменено 3 января, 2012 пользователем ZVUK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_s Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 В 03.01.2012 в 00:26, @lex26 сказал: час от часу не легче... Хотел спаивать платы, заметил выломанную деталь теперь не помню/не знаю что там стояло (резистор или керамический конденсатор). Я дорожки просмотрел, прикинул - вроде резистор мог бы стоять. Может кто подсказать сможет? Чисто теоретически: врят ли там стоял резистор , скорей всего должен стоять просто кондюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 По мне - так кондер там должен быть. Фильтр по питанию - между массой и каким-то питаловым, судя по печатке. Теоретически можешь забить и ничего туда не ставить, процентов на 99 будет работать и без него. А практически - во-первых - лично я беру за правило - при сомнительных манипуляциях - фоткаю плату, перед "трепанацией", а во вторых - как сказали в одном известном фильме - "ребята, если будем дальше продвигаться в таком темпе - я в аэропорт не попадаю".. Аккуратнее работать надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 похоже на кондюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) В 03.01.2012 в 06:18, Slavik k сказал: похоже на кондюк если внимательно посмотреть это на минусовую дорожку напохоже,скорее всего резистор стоял! Изменено 3 января, 2012 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@lex26 Опубликовано 3 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Действительно похоже на фильтрующий конденсатор... 1,5к резистор идёт к семикондуктору, а кондюк подсоединённ параллельно к +/масса. Думаю 45 pF будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@lex26 Опубликовано 3 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Ребята, хотелось всех поблагодарить за содействие/советы,и ещё хотел извениться перед Зубром- Извени за наезд насчёт бомжа, я просто тебя не так понял!!! Ещё раз всем огромное спасибо!!! Как не крути, а у русских (по сравнению с немцами) можно найти любое решение всех проблем! You are the best!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
