Ford Focus 2006
xom
Приехал данный авто с причиной не работает спидометр.
Разбираясь с авто выяснилось Авто без ESP и должен стоять ДСА разъем нашел подключил намотчик
спидометр работает, на коробке ДСА нет, даже места для его установке нет , тоесть корбка от комплектации с ESP.
Вопрос можноли спидометр на данном авто заставить работать от ABS
проще коробку поменять или поставить блок ABS 2 передних датчика и прошить pcm
гидравлику можно не подключать
дырка под датчик должна быть а вот шестерни с которой он читает скорость
в коробке нет.
в твоей машине скорее всего коробку не ту поставили
в коробке нет.
Привет да коробка сто процентов не та
О том что нужно сделать я клиенту объяснил . Машину купили битую востоновить и продать
Клиент продовать будет в таком состоянии
Так что тему можно закрыть
