Toyota Avensis 2008 2.0 автомат
kolykin
Всем добрый день.
Проблема такая.
После смотки перестала работать кнопка спидометра на дисплее, при этом кнопка на руле которая дублирует работает исправно.
Данная машина у меня уже второй раз, после первого раза всё работало.
Пытался заливать первоночальный дамп месечной давности, (благо всё сохраняю) изменений никаких.
Делал внутресхемно.
Выкладываю дампы.
где дампы ?
Извините но дампы почемуто не смог загрузить.
Но самое главное проблема решилась сама собой: Толькошто позвонил клиент и сообщил что всё заработало.
Тема закрыта извините за панику.
На кой орган авенсис внутрисхемно ? Там епромка сдувается тока в путь - благо она прямо под крышкой.
Я не зря вопрос провакационный задал !!! Чую попахивает ПО-5.
Пипец)))
Машина не дешёвая и дампик проще забекапить.....если затупит чего - коллегам показать мона.
Хотя горорить оранжем делал.....хз.....
оранжем5 внутревенно? я понимаю упой но оранжем это такой гемор внутревенно! хотя я толком с ним и не разбирался так что могу и ошибаться
Чтото я уже сам не могу понять, в чем гемор?
Для вас гемор на память клипсу поставить, прочитать, сохранить, исправить, зписать, снять клипсу.
Или лучше еще и фен включить?
Какой там гемор, пробовал сам с ним работать? Апельсинка заточен для внутрисхемного, один выбор напруги что стоит.
Ошибаешься. Оранж внутрисхемно работает гораздо стабильнее, чем упа.
Лак смывал карбом или ацетоном? Было пару раз на 120-прадиках после обильного мытья карбом заливало кнопку суточника и он благополучно перестовал работать :heresmile:
На данном щитке память вообще без лака, и кнопка суточника с другой стороны платы.
Если галка в настройках стоит, то оранж автоматом в бекап кидает файлы.
