kolykin Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Всем добрый день. Проблема такая. После смотки перестала работать кнопка спидометра на дисплее, при этом кнопка на руле которая дублирует работает исправно. Данная машина у меня уже второй раз, после первого раза всё работало. Пытался заливать первоночальный дамп месечной давности, (благо всё сохраняю) изменений никаких. Делал внутресхемно. Выкладываю дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 где дампы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 где дампы ? Извините но дампы почемуто не смог загрузить. Но самое главное проблема решилась сама собой: Толькошто позвонил клиент и сообщил что всё заработало. Тема закрыта извините за панику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Чем делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Чем делал ? Апельсином 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 На кой орган авенсис внутрисхемно ? Там епромка сдувается тока в путь - благо она прямо под крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 На кой орган авенсис внутрисхемно ? Там епромка сдувается тока в путь - благо она прямо под крышкой. Я не зря вопрос провакационный задал !!! Чую попахивает ПО-5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Пипец))) Машина не дешёвая и дампик проще забекапить.....если затупит чего - коллегам показать мона. Хотя горорить оранжем делал.....хз..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 оранжем5 внутревенно? я понимаю упой но оранжем это такой гемор внутревенно! хотя я толком с ним и не разбирался так что могу и ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 оранжем5 внутревенно? я понимаю упой но оранжем это такой гемор внутревенно! хотя я толком с ним и не разбирался так что могу и ошибаться Чтото я уже сам не могу понять, в чем гемор? Для вас гемор на память клипсу поставить, прочитать, сохранить, исправить, зписать, снять клипсу. Или лучше еще и фен включить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 оранжем5 внутревенно? я понимаю упой но оранжем это такой гемор внутревенно! хотя я толком с ним и не разбирался так что могу и ошибаться Какой там гемор, пробовал сам с ним работать? Апельсинка заточен для внутрисхемного, один выбор напруги что стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 оранжем5 внутревенно? я понимаю упой но оранжем это такой гемор внутревенно! хотя я толком с ним и не разбирался так что могу и ошибаться Ошибаешься. Оранж внутрисхемно работает гораздо стабильнее, чем упа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Лак смывал карбом или ацетоном? Было пару раз на 120-прадиках после обильного мытья карбом заливало кнопку суточника и он благополучно перестовал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Лак смывал карбом или ацетоном? Было пару раз на 120-прадиках после обильного мытья карбом заливало кнопку суточника и он благополучно перестовал работать На данном щитке память вообще без лака, и кнопка суточника с другой стороны платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras+ Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Если галка в настройках стоит, то оранж автоматом в бекап кидает файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
