Chevrolet Cruze 2010 хотели мотануть
compag
  В 12.12.2011 в 15:53, compag сказал:
пробег появляется только когда отсоединяеш питание и заново подключаеш.при выключении зажигания и его включения постоянно горят прочерки в суточнике и главный пробег.остальное всё работает.стрелы показывает расход и прочее
а в бодик другой дамп не пробовал залить?
  В 12.12.2011 в 16:05, electron_1984 сказал:
в бодике ключики по моему лежат. гемор можно заработать.
  В 12.12.2011 в 16:15, compag сказал:
Ага именно там и лежат, но если сохранить родной дампик никакого гемора не будет, только читать лучше не внутрисхемно.
Откат же есть, не боись.
  • Downvote 1
  В 12.12.2011 в 16:27, electron_1984 сказал:
такие блоки внутрисхемно опасно читать.я выпаиваю и читаю. надо попробывать
  В 12.12.2011 в 16:42, compag сказал:
попробуй тупо его перевязать,на мой взгляд дело не в дампах уже
Предположу - может связи с приборкой по CAN нет? Бодика не видит, соответственно пробег с него не считывает.
  В 12.12.2011 в 18:08, alex323 сказал:
А стрелы то работают.
Не знаю на верника, я бы попробовал рабочию пару дампов залить(в бодик и щиток), и сразуже много вопросов отпалобы.
Сам дампами поделится не могу, так как делал только бодик, есле надо могу скинуть, есть пару штук.
Причем автор почемуто не указал номера шитка и приборки.
То что автор не выложил номера или фотографии шильдиков это его проблемы.
В реале очень ускоряет поиск дампов.
Недавно приглашали посмотреть такой автомобиль. После ремонта кондиционера перестал заводится. Долго рассказывать, но в итоге пришли к выводу , что при просадке АКБ в дампе Body слетел VIN (не читался диагнозой). Помогла "привязка" блока у диллеров.
  В 12.12.2011 в 23:21, cubic007 сказал:
абритусом бодик видит исключительно. вин все номера. приборку тоже видит.
  В 13.12.2011 в 04:20, compag сказал:
выбирал как Insignia или Astra J ?
т.к. в списке Cruze нет.
  В 13.12.2011 в 07:19, Villainius сказал:
автопоиск.он определил все блоки. диагностика прям влёт. но не более. вин не прописывается хотя заявлен.
залил я дамп с рабочей машины и всё пошло. получается что криво матанули.
  В 13.12.2011 в 08:16, compag сказал:
Дамп бодика или панели?
  В 13.12.2011 в 09:09, kolykin сказал:
поменял оба дампа .приборка бодик.приборку сейчас оставил а в бодике изменил пробег от новой прошивки.опять черточки. коряво считан бодик получается.
нашел в чем проблема.в боди прописан вин.после вина по адресу 1F9 1FA 1FB 1FC прописана сумма. что это контролька? если прописываеш вин с рабочего дампа с этой суммой то пробег светиться но на дисплее магнитофона пишел loсked. упарился с этом машиной.но одно уже радует. :3_8_14:
магнитолу "разлочить" надо отдельно...
  В 14.12.2011 в 04:14, Эдуард76 сказал:
да нет .когда с нормальным вином всё работает , часы дата и сам майфун. ещё когда с неродным вином в моторнике ошибка появляется по не корректной конфигурации и не стирается. вин надо родной с этой суммой. вот сейчас в это упёрся. нужна помощь.
