amaster Опубликовано 19 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Почему не получится? Я на многие машины цеплялся к блоу управления, точнее к его кнопкам и все прекрасно работает... На приоре ничего не сгорит. Выше уже правильно было описано как подключить, только не надо забывать, что перед этим сигналка должна подать питалово на блок кнопок. Хотя бы на момент. Через 20 сек оно само исчезнет. После того как стекло будет в крайнем верхнем положении, блок снимет питалово с мотора... Можете попробовать вручную ниче не разбирая удержать кнопку стелоподъемника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 19 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Почему не получится?Я на многие машины цеплялся к блоу управления, точнее к его кнопкам и все прекрасно работает... На приоре ничего не сгорит. Выше уже правильно было описано как подключить, только не надо забывать, что перед этим сигналка должна подать питалово на блок кнопок. Хотя бы на момент. Через 20 сек оно само исчезнет. После того как стекло будет в крайнем верхнем положении, блок снимет питалово с мотора... Можете попробовать вручную ниче не разбирая удержать кнопку стелоподъемника... Вот когда через ваши руки пройдёт их штук 20 вот тогда и скажете почему не получится!А ежели не заполните профиль как следует,то и сказать не получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 19 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Почему не получится?Я на многие машины цеплялся к блоу управления, точнее к его кнопкам и все прекрасно работает... На приоре ничего не сгорит. Выше уже правильно было описано как подключить, только не надо забывать, что перед этим сигналка должна подать питалово на блок кнопок. Хотя бы на момент. Через 20 сек оно само исчезнет. После того как стекло будет в крайнем верхнем положении, блок снимет питалово с мотора... Можете попробовать вручную ниче не разбирая удержать кнопку стелоподъемника... И скока Вы уважаемый приор сделали чтобы советовать на кнопки садиться???????? там мультиплексор, или если не знаете промолчите как делают умные люди или можно предупреждение а потом и бан заработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Всем приветъ! Если еще актуально-вотъ! _____________.zip Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drv-81 Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Если доводчик без памяти т.е. только закрывает окна токда цепляем его к блоку комфорта зеленый и зелено-черный провода. Если с памятью т.е. не только закрывает но и открывает окна при снятии с охраны, тогда цеплял в дверях в разрыв проводов которые идут к моторчику... При этом, приходится тащать в каждую дверь 4 провода 2 силовых и 2 управляющих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margo_a73 Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 привет всем на заднее левое сиденье как у калины и приоры дистанционный модуль одинаковы который отвечает стеклоподьемники и двери и капота и подсветку салона. проше купить модуль стеклоподемники и на месте поставить если то что с диодом или реле можно поставить.если будут вопросы то пиши.уменя калина ставил сам автозапуск сигнал нет проблем и стекло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 привет всем на заднее левое сиденье как у калины и приоры дистанционный модуль одинаковы который отвечает стеклоподьемники и двери и капота и подсветку салона. проше купить модуль стеклоподемники и на месте поставить если то что с диодом или реле можно поставить.если будут вопросы то пиши.уменя калина ставил сам автозапуск сигнал нет проблем и стекло По Вашему ответу поясню следующее: Здесь не Лада-Канина клуб, а форум профессионалов которые ставят сигналки не только себе, думаю Вы не знаете и десятой доли нюансов установки на ту же Канину, и второе: На форуме принято полностью заполнять свой профиль или в противном случае получать предупреждения, но это уже Вам выбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Himera Опубликовано 11 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 Если еще актуально по доводчику www.masterpriora.ru. Вся информация по нему на сайте. А если кратко, то работает как от штатного брелка, так и он дополнительной сигнализации. Причем в первом случае проводка не режеться вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_saki Опубликовано 23 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Мнда,уже и к нашим машинам появляются примочки для управления комфртом скоро без адаптера кана и на ВАЗ сигналку не поставишь. Я на приору дозакрытие делал с помощью PWM-200,400 или цеплялся к блоу управления+поддержка зажигания,все работает без косяков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vniir Опубликовано 26 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 как вариант использовать платку пульта в роли радио модуля, тоесть коммутировать сигнализацией нажатие кнопок на пульте (тут и запирание, отпирание 2-х шаговое стеклоподьемники комфорт- проветривание и т д и т п) это даже ускорит установку и повысит скрытность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
