Volkswagen Transporter T5
olimpic1
Пробуй ещё раз, опять не получилось)):
Кто мешает написать 4 или 3 буквы кода ДВС?
машины в данный момент нету вчера в конце дня почистил егр в птс код двигателя не указан да и хозяин спешил.может я не там ищу?вчера раз 5 пробывал
Изменено пользователем olimpic1
Открой багажник и около запаски смотри, если на крышке ремня похитили):
С другой стороны - какая разница? Всё-равно канал 74
это все спешка.сам понимаю что не грамотно :heresmile:
спасибо большое буду сегодня копать
Чаще всего адаптация старых систем ЕЖР - понты. В чём трабл?
Чтоб переадаптировать ЕЖР чаще всего нужны относительно долгие танцы с бубном и бросанием тухлой рыбы на капот...
Сбрасывать клему, адаптации, ошибки, писать ошибки....
ошибка связана с малым потоком через клапан егр вчера почистил адаптировать не получилось .сегодня вечером приедет гляну что да как может и адаптировать ничего не надо будет.просто всегда по науке хочется
Больше всего, что таки замена. Вот только если чек не горит и с ХХ проблем нет, то и менять особого смысла нет. Не поменяется ничего, кроме отсутствия ошибки и двойственного впечатления о ремонте у клиента...
ошибка пока не появилась готовности нет или не прошла.проблем нет.решили пока покатается
Готовность нужно либо самому формировать, либо на круизе при частичном дросселе километров, эдак, 50 - 150 проехать.
Риднесс - это немного другое.
можно немного по подробнее про Риднесс - это немного другое.
Слегка долго рассказывать): Этот вопрос время от времени кто-нибудь да подымет.
Если ну очень коротко, то это тесты всех элементов и систем авто, отвечающих за токсичность выхлопа.
Все зонды и каты, доп воздух, отсос паров топлива.
