Нужен совет
Планы - научиться строить прошивки эбу на не стоковые моторы. Начинать буду с диагностики и чип тюнинга ВАЗов.
  iapand сказал:
ну тогда можно купить програматор с колодкой.это примерно 1-1.5р(можно самому сделать,схемы есть в форуме).програматор несложный типа х-прог(схемы тоже есть в форуме).бару блоков ненужных и потренероваться на них.а для диагностики изготовить или купить ккл адаптер и проги скачать.это для начала.кстати заполни профиль до конца.
пожалуй начну с k-l-line адаптера и ноутбука.
Этим адаптером можно и диагностировать и шить, ведь так? А программатор нужен для прошивки чипов вне схемы, я правильно понимаю?
адаптер нормальный,для диагностики ваз,газ,вага некоторых орлов,но шить им можно не все.а для программатора не обязательно выпаивть микру,можно клипсой пользоватся.но опять же применимо не ко всем.
Уже начал поиски ноутбука с com портом. Если не найду, придётся брать что есть.
Постараюсь достать, думаю com порт за всегда пригодиться может.
  димонн сказал:
А для прошивки Январь7.2 подойдет? Раздражает зависание оборотов при переключении передач, хочу нормальную прошивку.
  iapand сказал:
ну наприер х-прог работает только с 98виндой и только через ком порт.и тахо про тоже.я у себя,в питере ,полтора месяца искал ноут с комом и нашел!.теперь их два.один с хр ,а другой с 98-й.чтоб глюков не было.если что дальше нтерно будет-спрашивай.
Изменено пользователем димонн
  mongol сказал:
а когда нибудь прошивал?
купил PCMCIA слот на 2 кома для ноута. работает нормально. диагностика, програмиравание.
все программы работают: пони, чиплодырь,чипэксплоер,комбилодырь,мутестр.и др.
и ваще реальный сомпорт. 1т.руб.
только надо пральна настроить, указать, в оборудовании винды сом1
http://www.romaxus.ru/productID_5000.html
  димонн сказал:
Нет, не прошивал, но есть желание научиться. Адаптер от Мастеркит купил, начну с диагностики, а дальше как масть пойдет.
Была такая байда.
Январь 7.2
Зависали при переключении.
Поменял РХХ.
Полегчало но не совсем.
В прошиве поправил параметр:
Отключение топливоподачи->Задержка отключения топливоподачи. стоял 2 сек. поставил 0.4.
