Тойота. Корона. Незаводится.
Добрый день всем. Ребята может у когото есть распиновка ЭБУ, такого раритета как Тойота Корона 1988г. 1.8л. Моно_инжектор. ДВС 1S. Немогу победить это чудо , и схем некаких нету по такому автомобилю. Буду очень признателен за помощь.
опиши в чём проблема, что произведено с диагностики..... тогда можно будет чем то помочь!
Да проще наверное написать что небыло проверено, Ситуация такая , автомобиль привезли на лафете с другого города, так как япошка на автомате, там местные кулибины колдовали на дним пол года , после чего отказались от него. По словам хозяина машина в последнее время начала ехать только если газ в полик , и пошол , если хочеш тронутся нормально то мотор глохнет, потом начала глохнуть когда горячая, затем умерла совсем К нам она уже попала с двумя запасными усилителями в системе зажигания , и индуктивными датчиками что находятся в трамблёре. Сканером ДВС не читается , начал работать осцилографом, сразу выявил что нет искры , причиной оказалась ВВ катушка, заменили её, ДВС стал схватывать , и сразу глохнет, проверили УОЗ , нормальный , смотрим дальше оказалось что пропадают импульсы с ЭБУ на управление форсункой , а затем и импульсы на Усилитель зажигания, два имульса от индуктивных датчиков с трамблёра доходят до ЭБУ, ДТОЖ работает, МАР сенсор ЭБУ видит, все предохранители , и массы корпуса и двигателя проверены не единажды , подкидывали другой ЭБУ , картина таже. смотрели компресию в процессе , рабочая компресия.закралась мысль что может нехватает на ЭБУ какогото плюса или минуса , но без схемы как разобратся, вот и начал искать распиновку ЭБУ. Хотел выложить Осцилограмму , но неполучается . ВОТ такое пишит.Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
Надо смотреть что пропадает с трамблёра в момент когда перестаёт лить форсунка
Объяснил в своём первом сообщении,разве не видел! (что произведено с диагностики)вообще не понятное высказывание машина 1988 года.
выложи иденты с моторника
что такое (иденты)? объясняйтесь правильно !
прилагаю мануал хотя от камри но с двигателем 1S надеюсь поможет.
http://depositfiles.com/files/d90oy5q0p
Победил я это чудо японского автопрома, проблема оказалась в недостающем импульсе что идёт с Усилителя в системе зажигания , поставили другой усилитель, появился впрыск , и ДВС завёлся , всем принимавшим участие в теме большое спасибо :ThanxSmiley:
а что такое Усилителя в системе зажигания ?
катушка, что ли ?
Я думаю что это коммутатор катухи
Видел!!! первичная диагностика не заключается в чесании затылка!!!(без обид)
иденты (это индификационные данные) просил чтоб быть в курсе какой блок стоит на машинке! чтоб схему скинуть, а если помощь не нужна, то зачем посты набивать???
Изменено пользователем alimguzin
Усилитель в системе Зажигания Это и есть усилитель, который как вам уже ответили качает ВВ катушку.Ща попробую выложить картинку, в чём была проблема. Вроде получилось. :AllSmail (6):
