Volkswagen Passat B5 ALZ 2001'
Igor111
добрый вечер всем! VW B5 не зоводится моргает ключ .ошибка блок закодирован не правельная перекодеровка siem ens 3B0 906 018L
1 Конкретно ошибки доски!
2 Конкретно ошибки моторника!
VW B5 siem ens 3B0 906 018L
Ещё лучше VIN, потому как смотрю лень давать данные авто
Не все же знают что ALZ ставился на начиная с2001г.в VW В5+
ТС! Когда научимся читать правила? Закодирован или заблокирован? Когда писать научимся? И правильно ошибки идентифицировать? Чё за машина и какие ошибки в панели или иммо?
код ошибки 18048 не исправность блока упровления.и 18020 (р1612)не правельная кодировка блока упровления . WVWZZZ 3BZ2E251627 в понели ошибок нет
Изменено пользователем Igor111
Блок лег
где прописан иммо в блоке SIEMENS 5WP40140 04 Benzin Simos3.4A 0002
Решается либо через обновление если есть, либо прошивкой через прогер ...
Изменено пользователем masterok
Нету иммо во флеши, в еепроме только.
Igor111 user_popup.pngНапиши пожалуйста предисторию поломки. После чего это все началось?
Изменено пользователем dracon
Это как это нет во флеши,верно. в ээпроме и вин и пин,но кому тогда ээпром дает разрешение на запуск,хочешь сказать что во флеши нет признака иммо?
Соглашусь что с иммо обращение к ээпрому.Это я про иммо-3.На более ранних иммо обрашение напрямую во флеш ну или к клапану ТНВД.
Изменено пользователем aka4
Однозначно есть ,если залить с другого блока флешь без определённых мероприятий , мотор не запустится ...
Это потому, что Сименс? На Боше такого нет.
На корейцах в Сименсах есть во флеши иммо, ну так там еепрома внешнего нет. Он во флеши - виртуальный. А на ваговских сименсах есть еепром. Я считал, что можно менять флешь. Я чиповал 1.6 на Октавии, тоже Сименс. Лил чужую тюнинговую прошивку. Никогда не было траблов. Я не понимаю. объясните пожалуйста.
Если заливается флеш иммено для этого блока то все будет нормально,просто надо учитывать адреса к которым обрашается иммо,на разном железе и блоках они эс-но разные,вот и все.
Это относится ко всем блокам, и к Бош и к Сименс и к Магнети Марели.
Могешь считать и показать содержимое флешки и сеепрома. После чего это случилось?
Изменено пользователем olegus
masterok правильно сказал- блок лег. От того что неверная кодировка машина не блокируется. Писать надо предисторию проблемы,тогда совет точнее дать можно, а так лечение гемороя по телефону.Это только к Кашпировскому.
АКБ поменяли и машина перестала заводится
Если только так и это правда то как вариан вытаскивать логин и прописать ключи поновой.
