Приора панель приборов
Сегодня позвонил знакомый у него такая проблема, Панель приборов не работает включается только после перегазовки до 3500-4000 об.
В чем может быть проблема?
снимай щиток выдёргивай разъём и звони +12 смотри массу - включай зажигание если всё есть то внутри щитка пайку ножек если всё норм то можно и не найти,если пропадает до щитка значит провода монтажный блок а можно перекинуть на другое авто если работает то щиток норм..
