Aleksandr A Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В 17.12.2011 в 10:08, UNick сказал: Похоже на обрыв массы ДМРВ. АЦП ДМРВ при включённом зажигании, в этом случае, был бы гораздо больше 1 V. Тряпки в корпусе воздухоочистителя, или его воздухозаборном патрубке, случаем нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В 17.12.2011 в 10:08, UNick сказал: Напряжение 5В является опорным для питания датчиков.От него идет отсчет сигнальных напряжений АЦП, оно стабилизировано и должно быть 5+-0.02В. Соответственно если подать напряжение отличное от 5В, то на ЭБУ будут приходить ложные показания. Проверь наличие напряжения 5В на ДМРВ и прозвони массу между минусом аккумулятора и массой ДМРВ, Похоже на обрыв массы ДМРВ. А кстати, да. У меня такое было на одной машине. Обрыв массы ДМРВ, ДМРВ работал, но непонятно как, расход воздуха выше нормы на ХХ, расход топлива, соответственно тоже. Оказалось - обрыв в жгуте за двигателем. Жгут висел коромыслом, не пристегнутый как следует и перетерся об железку, которая прикрывает рулевую рейку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) В 17.12.2011 в 10:58, Aleksandr A сказал: АЦП ДМРВ при включённом зажигании, в этом случае, был бы гораздо больше 1 V.... Согласен, но когда двигатель работает то он вибрирует и потряхивает все жгуты- надо проверять. Как дела с метками всё таки? На работающем двигателе померять напряжение между минусом аккумулятора и массой ДМРВ. Скачки напряжения при перегазовках укажут на плохую массу ДМРВ. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В 16.12.2011 в 01:59, mol78 сказал: Значение коррекции времени впрыска и давление топлива какие? Движок работает на ХХ неровно? Как там с ВВ частью? Коррекция впрыска 0,92 давление топлива 3,9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В 16.12.2011 в 01:59, mol78 сказал: Значение коррекции времени впрыска и давление топлива какие? Движок работает на ХХ неровно? Как там с ВВ частью? Коррекция впрыска 0,92 давление топлива 3,9 движок работает неровно по ВВ всё в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В 17.12.2011 в 10:08, UNick сказал: Напряжение 5В является опорным для питания датчиков.От него идет отсчет сигнальных напряжений АЦП, оно стабилизировано и должно быть 5+-0.02В. Соответственно если подать напряжение отличное от 5В, то на ЭБУ будут приходить ложные показания. Проверь наличие напряжения 5В на ДМРВ и прозвони массу между минусом аккумулятора и массой ДМРВ, Похоже на обрыв массы ДМРВ. Сегодня ещё раз мерил напряжение на ДМРВ стало 5,34 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) Добрый вечер. Напряжение большое. Может блок бракованный с рождения.При таком расходе воздуха РХХ должен стоять около 60 шагов. Попадалась такая шутка- клиенту заткнули выхлопную. попробуйте завести с вывернутым зондом. Если авто такое от рождения ,то может быть что угодно-неправильные фазы+катализатор+неисправный блок+непротянутые массы+...... Изменено 17 декабря, 2011 пользователем aleksein 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В 17.12.2011 в 18:37, Кулибин И.Г сказал: Коррекция впрыска 0,92 давление топлива 3,9 Если рампа с обраткой и РДТ, то давление топлива огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 В 17.12.2011 в 18:38, Кулибин И.Г сказал: Коррекция впрыска 0,92 давление топлива 3,9 движок работает неровно по ВВ всё в норме А метки проверяли? Еще не вредно снять осциллограмму с ДМРВ при включении зажигания. И еще - судя по АЦП ДМРВ - масса все-таки плохая. Выше писали что нужно померить напряжение между массовым проводом ДМРВ и массой при включенном зажигании. Должно быть не более 20мВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 В 17.12.2011 в 21:18, Aleksandr A сказал: Если рампа с обраткой и РДТ, то давление топлива огромное. Рампа без обратки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) В 17.12.2011 в 18:46, Кулибин И.Г сказал: Сегодня ещё раз мерил напряжение на ДМРВ стало 5,34 в. Нужно копать в эту сторону напряжение должно быть 5В! Как меряли?если минусовый щуп подключали к аккумулятору то это прямое свидетельство плохой массы на разъёме дмрв, если относительно 3-го контакта разъёма то надосмотреть в сторону ЭБУ. Нумерация выводов ДМРВ:(счёт идет слева направо от бампера к лобовому стеклу если стоять со стороны левого крыла)- 1- 2-12В 3-общий(масса) 4-5В 5-сигнальный выход Если у вас на 4-м контакте больше 5-ти вольт то показания ДМРВ будут завышенными. Изменено 18 декабря, 2011 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Если глянуть на таблицу тарировки дмрв то на ХХ при расходе воздуха ~9кг ацп дмрв порядка 1.3В, если к этому напряжению прибавить ваши лишние 0.34В. то получим 1.64В что соответствует ~19-20кг!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rulik80 Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Стоит считать прошивку и сравнить со стоком-может ктото на шиномонтажке побаловался? Родніе иденты это еще не факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 18.12.2011 в 21:10, rulik80 сказал: Стоит считать прошивку и сравнить со стоком-может ктото на шиномонтажке побаловался? Родніе иденты это еще не факт Достаточно КС со стоком сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 18.12.2011 в 21:10, rulik80 сказал: Стоит считать прошивку и сравнить со стоком-может ктото на шиномонтажке побаловался? Родніе иденты это еще не факт [/quote Никто не перешивал это факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 18.12.2011 в 19:43, UNick сказал: Если глянуть на таблицу тарировки дмрв то на ХХ при расходе воздуха ~9кг ацп дмрв порядка 1.3В, если к этому напряжению прибавить ваши лишние 0.34В. то получим 1.64В что соответствует ~19-20кг!!! Машинка приедет буду копать, скорее всего ваша арифметка верна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 18.12.2011 в 19:43, UNick сказал: Если глянуть на таблицу тарировки дмрв то на ХХ при расходе воздуха ~9кг ацп дмрв порядка 1.3В, если к этому напряжению прибавить ваши лишние 0.34В. то получим 1.64В что соответствует ~19-20кг!!! что и имеем.Но это-же увеличении должно быть и на ДПДЗ и при нормальном -0.4v должны получить 0.74 ,это уже несколько градусов открытия. Массы+ проводка,а вероятнее блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин И.Г Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) В 19.12.2011 в 18:27, aleksein сказал: что и имеем.Но это-же увеличении должно быть и на ДПДЗ и при нормальном -0.4v должны получить 0.74 ,это уже несколько градусов открытия. Массы+ проводка,а вероятнее блок. Этот вопрос меня и беспокоит, но к сожалению не совпадает: ДПДЗ поварачиваешь на 5-10 градусов получаешь 1% , а МРВ при этом бешенный. Изменено 19 декабря, 2011 пользователем Кулибин И.Г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 19.12.2011 в 18:45, Кулибин И.Г сказал: Этот вопрос меня и беспокоит, но к сожалению не совпадает: ДПДЗ поварачиваешь на 5-10 градусов получаешь 1% , а МРВ при этом бешенный. Вот читаю и уею !!! вы что лезете в дебри вы шкив синхоронизационный смотрели? метки, грм смотрели ??? при проворачивание шкива или грм первым делом растет расход воздуха !!!!! а от туда и все ваши последствия ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Уже в нескольких постах писали про метки. Проверить 3 минуты на 8 кл. Какой смысл гадать? Проверяем все по-порядку - и проблема находится и устраняется. Вообще всегда прежде чем подключать комп к машине - проверяю ВВ, клапана, метки, массы. В 80% случаев проблема там. И даже если приехала машина с горящим чеком по датчику - все равно написанное выше проверяю обязательно - глядишь и датчик ни при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
