ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
  В 17.12.2011 в 10:08, UNick сказал:
Похоже на обрыв массы ДМРВ.
АЦП ДМРВ при включённом зажигании, в этом случае, был бы гораздо больше 1 V. Тряпки в корпусе воздухоочистителя, или его воздухозаборном патрубке, случаем нет?
  • Ответов 48
Напряжение 5В является опорным для питания датчиков.От него идет отсчет сигнальных напряжений АЦП, оно стабилизировано и должно быть 5+-0.02В. Соответственно если подать напряжение отличное от 5В, то на ЭБУ будут приходить ложные показания. Проверь наличие напряжения 5В на ДМРВ и прозвони массу между минусом аккумулятора и массой ДМРВ, Похоже на обрыв массы ДМРВ.
А кстати, да. У меня такое было на одной машине. Обрыв массы ДМРВ, ДМРВ работал, но непонятно как, расход воздуха выше нормы на ХХ, расход топлива, соответственно тоже. Оказалось - обрыв в жгуте за двигателем. Жгут висел коромыслом, не пристегнутый как следует и перетерся об железку, которая прикрывает рулевую рейку.
  • Upvote 1
  В 17.12.2011 в 10:58, Aleksandr A сказал:
АЦП ДМРВ при включённом зажигании, в этом случае, был бы гораздо больше 1 V....
Согласен, но когда двигатель работает то он вибрирует и потряхивает все жгуты- надо проверять. Как дела с метками всё таки? На работающем двигателе померять напряжение между минусом аккумулятора и массой ДМРВ. Скачки напряжения при перегазовках укажут на плохую массу ДМРВ.
Изменено пользователем UNick
  В 16.12.2011 в 01:59, mol78 сказал:
Значение коррекции времени впрыска и давление топлива какие? Движок работает на ХХ неровно? Как там с ВВ частью?
Коррекция впрыска 0,92 давление топлива 3,9
Коррекция впрыска 0,92 давление топлива 3,9 движок работает неровно по ВВ всё в норме
Сегодня ещё раз мерил напряжение на ДМРВ стало 5,34 в.
Добрый вечер. Напряжение большое. Может блок бракованный с рождения.При таком расходе воздуха РХХ должен стоять около 60 шагов. Попадалась такая шутка- клиенту заткнули выхлопную. попробуйте завести с вывернутым зондом.
Если авто такое от рождения ,то может быть что угодно-неправильные фазы+катализатор+неисправный блок+непротянутые массы+......
Изменено пользователем aleksein
  • Upvote 1
  В 17.12.2011 в 18:37, Кулибин И.Г сказал:
Если рампа с обраткой и РДТ, то давление топлива огромное.
  В 17.12.2011 в 18:38, Кулибин И.Г сказал:
А метки проверяли? Еще не вредно снять осциллограмму с ДМРВ при включении зажигания. И еще - судя по АЦП ДМРВ - масса все-таки плохая. Выше писали что нужно померить напряжение между массовым проводом ДМРВ и массой при включенном зажигании. Должно быть не более 20мВ
  В 17.12.2011 в 21:18, Aleksandr A сказал:
Рампа без обратки.
  В 17.12.2011 в 18:46, Кулибин И.Г сказал:
Нужно копать в эту сторону напряжение должно быть 5В!
Как меряли?если минусовый щуп подключали к аккумулятору то это прямое свидетельство плохой массы на разъёме дмрв,
если относительно 3-го контакта разъёма то надосмотреть в сторону ЭБУ.
Нумерация выводов ДМРВ:(счёт идет слева направо от бампера к лобовому стеклу если стоять со стороны левого крыла)-
1-
2-12В
3-общий(масса)
4-5В
5-сигнальный выход
Если у вас на 4-м контакте больше 5-ти вольт то показания ДМРВ будут завышенными.
Если глянуть на таблицу тарировки дмрв то на ХХ при расходе воздуха ~9кг ацп дмрв порядка 1.3В, если к этому напряжению прибавить ваши лишние 0.34В. то получим 1.64В что соответствует ~19-20кг!!!
  • Upvote 1
Стоит считать прошивку и сравнить со стоком-может ктото на шиномонтажке побаловался?
Родніе иденты это еще не факт
  В 18.12.2011 в 21:10, rulik80 сказал:
Достаточно КС со стоком сравнить.
[/quote
Никто не перешивал это факт.
  В 18.12.2011 в 19:43, UNick сказал:
Машинка приедет буду копать, скорее всего ваша арифметка верна.
что и имеем.Но это-же увеличении должно быть и на ДПДЗ и при нормальном -0.4v должны получить 0.74 ,это уже несколько градусов открытия. Массы+ проводка,а вероятнее блок.
  В 19.12.2011 в 18:27, aleksein сказал:
Этот вопрос меня и беспокоит, но к сожалению не совпадает: ДПДЗ поварачиваешь на 5-10 градусов получаешь 1% , а МРВ при этом бешенный.
Изменено пользователем Кулибин И.Г
  В 19.12.2011 в 18:45, Кулибин И.Г сказал:
Вот читаю и уею !!! вы что лезете в дебри вы шкив синхоронизационный смотрели? метки, грм смотрели ??? при проворачивание шкива или грм первым делом растет расход воздуха !!!!! а от туда и все ваши последствия !
Уже в нескольких постах писали про метки. Проверить 3 минуты на 8 кл. Какой смысл гадать? Проверяем все по-порядку - и проблема находится и устраняется. Вообще всегда прежде чем подключать комп к машине - проверяю ВВ, клапана, метки, массы. В 80% случаев проблема там. И даже если приехала машина с горящим чеком по датчику - все равно написанное выше проверяю обязательно - глядишь и датчик ни при чем.
