kapiton5 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Уважаемые форумчане, прошу помощи. После попытки прошить Оф комбиком микас 11 821.3763.000-02, на столе, стирание флеш проходит до 70 процентов, иногда больше потом потеря связи, при повторной прошивке тоже самое. Подскажите как реанимировать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Сделайте стирание всей флеш через обычный к-лайн адаптер вот этой программой ST10 Flasher tool (v.2.3C).rar Если в BlankCheck после этого будет пусто, то запишите потом без проблем. Для вашего случая эту программу можно использовать смело. Если стирания не произойдёт, то есть варианты по проблеме, например непропай процессора или отказ flash-памяти (очень большая редкость). Всё это естественно при условии, что ваше оборудование в норме, а проблема в ЭБУ. Если ничего не поможет и плата покажется в норме, попробуйте прогреть процессор градусов до 50С (феном например строительным) и записать пока он горячий. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapiton5 Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 В 16.12.2011 в 14:33, exe-111 сказал: Сделайте стирание всей флеш через обычный к-лайн адаптер вот этой программой ST10 Flasher tool (v.2.3C).rar Если в BlankCheck после этого будет пусто, то запишите потом без проблем. Для вашего случая эту программу можно использовать смело. Если стирания не произойдёт, то есть варианты по проблеме, например непропай процессора или отказ flash-памяти (очень большая редкость). Всё это естественно при условии, что ваше оборудование в норме, а проблема в ЭБУ. Если ничего не поможет и плата покажется в норме, попробуйте прогреть процессор градусов до 50С (феном например строительным) и записать пока он горячий. Огромное спасибо за оперативность, но несколько вопросов, под какой ОС работает данный девайс, а то у меня на win7 ругается, и обязательно ли наличие ком порта или можно через USB-COM, переписав в ини файле номер ком порта? И буду признателен, если будет небольшая пошаговая инструкция по работе с прогой, если конечно не затруднит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Работает и в 7 и в ХР. Через USB-COM должна работать, через Set Port надо выбрать номер порта (номер не выше 4-го). Работать просто. Запускаете программу, будет сообщение об ошибке-->OK. Замыкаете, например пинцетом на блоке известные две точки, отключаете/подключаете питание ЭБУ, убираете перемычку. Нажимаете Reload Monitor. Получаете зелёную точку. Жмёте Blank Chek, получаете ответ, жмёте Erase Flash и, после окончания процесса, снова Blank Chek. Если в этой строке будет пусто, то можете зашивать через BSL любым загрузчиком заводскую программу под этот блок для проверки. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 В 16.12.2011 в 14:16, kapiton5 сказал: Уважаемые форумчане, прошу помощи. После попытки прошить Оф комбиком микас 11 821.3763.000-02, на столе, стирание флеш проходит до 70 процентов, иногда больше потом потеря связи, при повторной прошивке тоже самое. Подскажите как реанимировать блок. [/quote Попробуй питание прибавь до 14в Однажды также мучился и тоже комбиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapiton5 Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Спс огромное буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) В 16.12.2011 в 15:06, kapiton5 сказал: Спс огромное буду пробывать Оренбоксом 3.19.3 можно попробывать его хорошо дружит с микасами.Даже ломаной. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Z Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 У меня недавно было такое же. Справился ЛОМАНЫМ чиплодырем 1.96 и напряжением+14вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rulik80 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 комбик может хотеть другой компютер,у меня так было с модулем по дэу.Если пишеш впервый раз,то так оно и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
