BMW-728
vvt.50
BMW-728 1999Г MS42 проблема с дроссельной заслонкой проверили все- заслонку проводку -все ок остается блок. кто нибудь подскажет если что то слетело в блоке есть смысл попробовать б\у перепайкой флэшки или информация в том числе и там есть по работе к примеру заслонки. или в проце? горит есте-но лампа dsc х-431 пишет ошибку по заслонке gt-1 по заслонке и по блоку дме
для БМВ-728 1999Г МС42 надо бы больше информации,чем -"х-431 пишет ошибку по заслонке gt-1 по заслонке и по блоку дме".
тем более,что есть ГТ.выполни план проверки. как минимум...
не проходит план проверки
мне бы поточнее узнать есть смысл покупать блок б\у что бы просто тупо флэшку перебросить и все.
Но если есть информация какая то гиблая в этой флэшке тогда смысла нет огород городить
Изменено пользователем vvt.50
DME не меняйте. Разберитесь с заслонкой.
Мотор 4.4 на х5 мерил тестором предохранители. Целые. А контролькой смотриш , на одном конце горит в полный накл, а сдругой стороны в пол накла.
Замена предохранителя и счастье.
Изменено пользователем kaa77
  В 17.12.2011 в 11:57, RAHIMR11 сказал:
АДАПТАЦИЯ ПОПРОБОВАЛИ ДЕЛАТЬ?
ДА АДАПТАЦИИ ПРОБОВАЛ НО НЕ ПРОХОДИТ СРАЗУ ПИШЕТ ЗАМЕНУ ЗАСЛОНКИ И БЛОКА DME
если кому интересно дело было в прошивке -половина работает \immo\ по заслонке нет
купили блок и под прошивку привязали еws и ключи
