adde Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Добрый вечер. В блоке SRS Mercedes E210 2001 стоит 68hc912b32. Как её вычитать. Выпаял, подпаял как в инструкции. 10 11 17 32 VDD VSS GND Reset. А в ответ BKGD High Error. Прогер UPA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Ну возможно OMEGA поможет,возможно надо защиту обойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 В 16.12.2011 в 18:26, adde сказал: Добрый вечер. В блоке SRS Mercedes E210 2001 стоит 68hc912b32. Как её вычитать. Выпаял, подпаял как в инструкции. 10 11 17 32 VDD VSS GND Reset. А в ответ BKGD High Error. Прогер UPA. а без выпайки,по точкам,не пробовал?попробуй подать внешнее питалово на прогер,либо запитать блок,не подавая с прогера питающее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rr892 Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Подключай питание в соответствии с даташитом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde Опубликовано 3 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Подавал внешнее питание, а в ответ BKGD Error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 если "выпаял и подпаял,как в инструкции", то нужен еще кварц с кондерами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Всем привет! У меня такая же ситуация. процессор 68HC912BE32, подпоялся по схеме в мануале проги. 10, 11, 17, 32 контакт. прогер ругался на резет. поднял ногу резет, стал ругаться на BKGD. не читает ни в какую. Поднял ногу BKGD. все равно выдает ошибку на него 0, 95V, . так не смог прочитать. Мотя стоит в блоке подушек Renault Симбол Bosch № 285001157. Ну думаю раз не получается так, то я процессор сдул фено и снова подключил. прогер не ругается( все по зеленой) НО ВСЕ РАВНО НЕ ЧИТАЕТ!!! Должно же быть какое то решение? 68HC912B32.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pepesound Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 а попробовал ли вариант 17,30,31,32 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 20.01.2012 в 19:42, pepesound сказал: а попробовал ли вариант 17,30,31,32 ? в монуале УПА про это подключение не указано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 23.01.2012 в 12:27, Игорек 29 сказал: в монуале УПА про это подключение не указано! В мануалах к программаторам много чего не указано,поэтому даташиты курить обязательно и не только картинку с ножками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 но в даташите, который я скинул, они одинаковые, т.е. и подключение как в мануале УПА. еще бы понять такую вещь с прогером - делал свой Рено меган 24С04 прочитал еепром при 5V , а записать не мог( пока кварц не замкнул). читать читает, а записывать не пишет без перемычки. Что может быть? и вообще при работе с еепром надо кварц замыкать, чтоб проц спал? или тут уже от перемычки вольтажа зависит при 5 или 3 V,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NurlanN Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 у меня тоже самое. что внутрисхемно, что выпаять, одно и тоже на РЕСЕТ ХАЙ ЭРРОР. 0.74В бад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
