Volvo S80 2005
zgv
Подскажите в чем засада, пробовал запитывать панель потом bkgd и reset , результат не вычитывает. Подпаивал массу от упы тож самое , пробовал запитывать упу тож тишина. Последний вариант побоялся записать панель и упу и попробовыть вычитать. Что подскажите.
Пробовал как DG128A ?
Как DG128пробывал как DG128A не пробывал
упа не ругается
Внимательно прочитай последние темы по Вольвам, особенно мои посты, там всё есть! Скажу одно это невнимательность.
[/quot
Почитал, не могу понять ваше слово джемпер что означает. Я питание на упу подавал от одно блока питания и на панель от другово . Получается невнимательность только в том что нужно было попробовать dg128a?
Пробовал с массой и без не читает.
Джемпер(перемычка) переключает питание Юпы -или USB, или от БП. Короче по поводу массы(9 pin UPA)- подлючаем ВСЕГДА, чтобы не думалось.
Панель-12вольт после всех подлючений. Ну и конечно RESET, BKGD. По питанию Юпы, опять-же,чтоб не думалось, 12 вольт можно от одного БП( демпер-перемычка ставим на внешнее питание смотрим хелп) Ну если после этого не прочитаешь...
9 пин УПЫ - масса???
  • Downvote 1
9 pin это +5v а масса это 5 pin.
А я о чем!!! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25302/page__view__findpost__p__239637
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Может быть это и есть корень проблемы-неправильное подключение, 9S12 вроде не проблеммный камень ,если только вольво какая то особенная машина
Нет, нет, и ещё раз НЕТ! Это опечатка. 5pin -масса, 9pin +5v(его не подключаем).В хелпе всё подключения есть.
А нах вообще на приборку питалово подавать? На упу внешнее подключаешь,все цепляешь по даташиту на проц и поднимаешь ногу VDD она же +5v. Если упа еще на ресет ругается его тоже надо поднять. Или может просто проц закрытый.
Изменено пользователем electron_1984
Я такую делал, подавал внешнее питание, от прогера не пошло.
