zgv Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Подскажите в чем засада, пробовал запитывать панель потом bkgd и reset , результат не вычитывает. Подпаивал массу от упы тож самое , пробовал запитывать упу тож тишина. Последний вариант побоялся записать панель и упу и попробовыть вычитать. Что подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cache Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Пробовал как DG128A ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 на что УПА ругаеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgv Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Пробовал как DG128A ? Как DG128пробывал как DG128A не пробывал упа не ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Подскажите в чем засада, пробовал запитывать панель потом bkgd и reset , результат не вычитывает. Подпаивал массу от упы тож самое , пробовал запитывать упу тож тишина. Последний вариант побоялся записать панель и упу и попробовыть вычитать. Что подскажите. Внимательно прочитай последние темы по Вольвам, особенно мои посты, там всё есть! Скажу одно это невнимательность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgv Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Внимательно прочитай последние темы по Вольвам, особенно мои посты, там всё есть! Скажу одно это невнимательность. [/quot Почитал, не могу понять ваше слово джемпер что означает. Я питание на упу подавал от одно блока питания и на панель от другово . Получается невнимательность только в том что нужно было попробовать dg128a? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx343 Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Запитай от одного блока питания и панель и UPA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odotech Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Хотя бы масса программатора должна быть соединена с массой приборной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgv Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Пробовал с массой и без не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) Пробовал с массой и без не читает. Джемпер(перемычка) переключает питание Юпы -или USB, или от БП. Короче по поводу массы(9 pin UPA)- подлючаем ВСЕГДА, чтобы не думалось. Панель-12вольт после всех подлючений. Ну и конечно RESET, BKGD. По питанию Юпы, опять-же,чтоб не думалось, 12 вольт можно от одного БП( демпер-перемычка ставим на внешнее питание смотрим хелп) Ну если после этого не прочитаешь... Изменено 18 декабря, 2011 пользователем Sergeii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Джемпер(перемычка) переключает питание Юпы -или USB, или от БП. Короче по поводу массы(9 pin UPA)- подлючаем ВСЕГДА, чтобы не думалось. Панель-12вольт после всех подлючений. Ну и конечно RESET, BKGD. По питанию Юпы, опять-же,чтоб не думалось, 12 вольт можно от одного БП( демпер-перемычка ставим на внешнее питание смотрим хелп) Ну если после этого не прочитаешь... 9 пин УПЫ - масса??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Пробовал с массой и без не читает. Внешнее питание на панель подай. От UPA не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 9 пин УПЫ - масса??? 9 pin это +5v а масса это 5 pin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 9 pin это +5v а масса это 5 pin. А я о чем!!! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25302/page__view__findpost__p__239637 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 А я о чем!!! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25302/page__view__findpost__p__239637 Может быть это и есть корень проблемы-неправильное подключение, 9S12 вроде не проблеммный камень ,если только вольво какая то особенная машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Нет, нет, и ещё раз НЕТ! Это опечатка. 5pin -масса, 9pin +5v(его не подключаем).В хелпе всё подключения есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) А нах вообще на приборку питалово подавать? На упу внешнее подключаешь,все цепляешь по даташиту на проц и поднимаешь ногу VDD она же +5v. Если упа еще на ресет ругается его тоже надо поднять. Или может просто проц закрытый. Изменено 18 декабря, 2011 пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 А нах вообще на приборку питалово подавать? На упу внешнее подключаешь,все цепляешь по даташиту на проц и поднимаешь ногу VDD она же +5v. Если упа еще на ресет ругается его тоже надо поднять. Или может просто проц закрытый. Я такую делал, подавал внешнее питание, от прогера не пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
