Дроссельный узел ВАЗ21214
Всем доброго времени. возник вопрос- имеется дроссельный узел 2112 и РХХ 2130, этот узел нужно поставить на двиг 2130 1,8 л, сама суть вопроса- подскажите пожалуйста диаметр отверстия канала подачи воздуха к РХХ, очень уж надо
что, никто не может мне помочь в такой малости, но очень важной для меня?
А в чем проблема?Устанавливайте и смотрите как себя будет вести двигло
Ставьте с уверенностью и отписывайте что там
Холостой ход будет точно
Изменено пользователем rulik80
  В 17.12.2011 в 16:36, ignition сказал:
Дроссель 2112 под датчик2112 хх коректней будет работать на 1.8дроссель21123 и датчик хх21123
  В 18.12.2011 в 21:12, rulik80 сказал:
так в том то и дело что хх есть, но раскачка на нем колбасит мотор, тарировкой производительности рхх в прошивке никак не могу добиться устойчивой работы, видно воздуха мало проходит через канал, дело в том что в дроссельном узле 21214 канал больше диаметром но сколько больше вот вопрос стоит ребром, рассверлить его недолго, нада знать насколько рассверлить
  В 19.12.2011 в 19:00, ignition сказал:
Старый есть?Сверлом и померь.
А 2112 новый или б\у
Такое было на новом(купленом),пропилил натфелем триугольний канальчик,но по чуть-чуть.ХХ нормализировался сразу и после тест заездов удалось убрать и падение оборотов при включении нейтральной после високих оборотов
замерь конус у основания РХХ 21214 и такого же диаметра возьми сверло, а еще лучше на 1 мм меньше и подгоняй. чем меньше шаг, тем больше шансов попасть в точку.
всем спасибо, промерил отверстие в дроссельном узле по случаю на рынке, оказалось 9,8 мм против 7,5 на 2112, просверлил и все стало на свои места как и должно быть
