vaz2114egaz Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Доброй ночи! если не трудно подскажите что делать с машиной? 2114 2011 года 8000км троит жостко диагностика показывает многочисленные проспуски во 2 и 3 цилиндрах! Мозги м 74 е газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Доброй ночи! если не трудно подскажите что делать с машиной? 2114 2011 года 8000км троит жостко диагностика показывает многочисленные проспуски во 2 и 3 цилиндрах! Мозги м 74 е газ. проверь кампреию потом модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 катушку зажигания осцилом глянь. или подменную подкинь вместе с высоковольтными проводами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Сколько цилиндров не работает, один или два? То бишь "троит" или "двоит"? Если троит, то может быть проблема в форсунках. Надо бы роверить на утечку, производительность и на наличие управляющего напряжения. Может быть еще подсос воздуха; подсос может быть где угодно, включая уплотняющее резиновое кольцо на одной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Сколько цилиндров не работает, один или два? То бишь "троит" или "двоит"? Если троит, то может быть проблема в форсунках. Надо бы роверить на утечку, производительность и на наличие управляющего напряжения. Может быть еще подсос воздуха; подсос может быть где угодно, включая уплотняющее резиновое кольцо на одной из форсунок. Следующий этап - проверка свечей. Ну и, как бы, важно понять из-за чего троит. Часто бывает просто из-за неправильного смесеобразования - богатая\бедная смесь, топливо не до конца сгорает, с перебоями, потому и троит. Если "двоит" - то это, скорее всего катушка или МЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonrus2005 Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Я думаю что если 2-3 скорее всего катушка так как там 1-4 2-3 парно работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 отрегулируйте зазоры в клапанах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 смотри клапана. модуль.блок (если модуль замкнул транзюк мог здохнуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
