Lifan Solano
Прошу поделится информацией кто владеет в установки сигнализации StarLine A91 на Lifan Solano
Ес ть книжка по солано, могу выложить если надо.
Спасибо . Интересует вопрос как сделать чтобы при выключение зажигания не открывались двери .
А зачем тебе это? Может тебе надо чтоб они от скорости не закрывались?
Изменено пользователем YUG
По окончание времени автазапуска выключается зажигание и соответственно двери открываюся А надо что бы неоткрывались а то лажа получается по температуре запустилась время вышло сига глушит двигатель и открываются двери . Заходи кто захочет и бери что хочеш :post-7:
  • 2 месяца спустя...
Мне надо информация чтоб замки от скорости не закрывались.
Управление замками лев, вод,( бело черный и желто красный ) остальные двери управление общее ( коричнево белый и коричнево зеленый ) отрезаешь их от блока и запитываешь на сигналку как дополнительные электро замки Либо ставишь в разрыв на управление электро замками реле блокировки и к сигналки её Звонил в тех поддержку Старлайна можно оба варианта использовать
Я хочу чтобы все осталось как есть без порезов проводов и при этом не блокировались двери при движений.
Так наврятли получится
точки подключения есть по солано??? автозапуск ставить чтоб...
В Starline A91 Меню программирования функций запуска пункт №7 меняешь и все будет OK
Lifan Solano
+ - синий замок зажигания
заж - белый/синий замок зажигания
стартер - черн/желт замок зажигания
закр - чер/жел оранж фишка в кик панели водителя
отк - бел/жел оранж фишка в кик панели водителя
повороты - крас/желт панель приборов
- кор/желт панель приборов
концевики - серый панель приборов
- серый/желт панель приборов
- сер/зелен панель приборов
- сер/синий панель приборов
конц.багаж - сер/фиолет панель приборов
На
SsangYong Rexton такой вариант не получился сам пробовал, вышел из положения путем разрыва провода идущего от БСМ на открывание. Если ставить через реле то нужно чтобы была задержка в несколько секунд после выключения зажигания
Самое прикольное что при влючение зажигания сиги она тоже открывается
Так что не вариант
Так что не вариант
Дак как вышел из положения поделись информацией??????????
В 10м посте описано как сделал !
