Lifan Solano
Прошу поделится информацией кто владеет в установки сигнализации StarLine A91 на Lifan Solano
  В 18.12.2011 в 06:08, YUG сказал:
Ес ть книжка по солано, могу выложить если надо.
Спасибо . Интересует вопрос как сделать чтобы при выключение зажигания не открывались двери .
А зачем тебе это? Может тебе надо чтоб они от скорости не закрывались?
Изменено пользователем YUG
  В 18.12.2011 в 06:58, YUG сказал:
По окончание времени автазапуска выключается зажигание и соответственно двери открываюся А надо что бы неоткрывались а то лажа получается по температуре запустилась время вышло сига глушит двигатель и открываются двери . Заходи кто захочет и бери что хочеш :post-7:
Мне надо информация чтоб замки от скорости не закрывались.
Управление замками лев, вод,( бело черный и желто красный ) остальные двери управление общее ( коричнево белый и коричнево зеленый ) отрезаешь их от блока и запитываешь на сигналку как дополнительные электро замки Либо ставишь в разрыв на управление электро замками реле блокировки и к сигналки её Звонил в тех поддержку Старлайна можно оба варианта использовать
  В 21.03.2012 в 05:03, ботаник сказал:
Я хочу чтобы все осталось как есть без порезов проводов и при этом не блокировались двери при движений.
  В 21.03.2012 в 09:10, pavel1970 сказал:
Так наврятли получится
точки подключения есть по солано??? автозапуск ставить чтоб...
  В 18.12.2011 в 07:07, ботаник сказал:
В Starline A91 Меню программирования функций запуска пункт №7 меняешь и все будет OK
Lifan Solano
+ - синий замок зажигания
заж - белый/синий замок зажигания
стартер - черн/желт замок зажигания
закр - чер/жел оранж фишка в кик панели водителя
отк - бел/жел оранж фишка в кик панели водителя
повороты - крас/желт панель приборов
- кор/желт панель приборов
концевики - серый панель приборов
- серый/желт панель приборов
- сер/зелен панель приборов
- сер/синий панель приборов
конц.багаж - сер/фиолет панель приборов
  В 19.05.2012 в 08:08, Е.Б. сказал:
На
SsangYong Rexton такой вариант не получился сам пробовал, вышел из положения путем разрыва провода идущего от БСМ на открывание. Если ставить через реле то нужно чтобы была задержка в несколько секунд после выключения зажигания
Самое прикольное что при влючение зажигания сиги она тоже открывается
Так что не вариант
  В 31.05.2012 в 08:06, ботаник сказал:
Так что не вариант
Дак как вышел из положения поделись информацией??????????
  В 03.06.2012 в 15:57, s.v. сказал:
В 10м посте описано как сделал !
