Бош мп7.0
Уважаемые форумчане помогите с моей проблемой.Суть вопроса такова. При переделки блока обнаружил выгоревшую микросхему infineon TLE4226 G при этом блок работает,так вот за что же она отвечает?
Я прикололся, в гараже есть блок приду посмотрю, потом отпишусь.
Спасибо что откликнулся.Просто меня беспокоит даже сгоревшая лампа в приборной панели,а тур дыра в микрухе .
Драйвер зажигания (23, 24 нога), 16 нога - реле кондиционера.
Тоесть если машина работает то не заморачиватьса?или она жизненно необходима кондишена нет
если кондиционера нет,то и нет проблеммы :heresmile:
Может будет работать, может откажет в неподходящий момент. В М 1.5.4 стоят, если донор есть, поменяйте.
Ещё заметил,что при снятии клемы с любого датчика чек не загораетса,хотя бортовой ошибку ловит
А при вкл. зажигания горит?
Горит как положено,тухнет сразу после пуска как положено.Вот я думаю, может связь с микросхемой?
Лампой управляет МС 30342 (3-я нога). ЭБУ адекватно работает?
Сейчас ехал ничего подозрительного не заметил,только хорошие впечатления от переделки блока
В гараже были другие заморочки, короче не посмотрел, завтра. А лампу бывает вешают на датчик масла или на генератор, ну типа того что ошибок нет. Сними панель и посмотри, не перепаяно там что либо. Если внешняя диагностика ловит ошибки то и чек должна загораться.
Изменено пользователем kostas
Нет я тебя понял.С Проводкой все нормально делал машину для себя по осени.С лампой разобрался.Произвел сброс и ок
  • 10 лет спустя...
одна из них 15 нога уходит на обмотку реле вентилятора радиатора 6 нога эбу
Изменено пользователем hohom
ошибка
3 минуты назад, hohom сказал:
в бош 2111-1411020-70
