sonnik Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 19.12.2011 в 16:00, alex672 сказал: А что дт показывает в это время ? Температуру как положено показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 19.12.2011 в 16:32, UNick сказал: Проводка дмрв в порядке-прозвонить бы, раз разъём убитый был значит проблема давно проявляется-задёргали его.Померять напряжение между минусом АКБ и массой дмрв в момент повышенных оборотов. Проверю напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 19.12.2011 в 16:42, Silya сказал: Что за ЭБУ стоит и какого года Газель Микас 7,1 год выпуска 2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 В 19.12.2011 в 17:00, 240604 сказал: Один раз искал похожую неисправность оказалось проводок с разьема РДВ еле держался Основательно провода не проверял , но визуально всё в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 (изменено) Всем Здрасте! Сегодня приехала снова эта газель мучался 2 часа но проблему так и не нашол. Менял ДМРВ и ДПДЗ всёравно газует, что интересно когда газует показывает что РДВ открыт на 99,6%,куда ещё можно посмотреть и что проверить я уже не знаю. На завтра договорился с человеком проверить ЭБУ на другой Изменено 20 декабря, 2011 пользователем sonnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 включи зажигание и послушай рдв он должен зумировать. снимая и одевая разьём на рдв должен быть слышен щелчок. вскрой эбу посмотри окислены или нет контакты на микрухе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 РДВ пробовал работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 вскрой эбу посмотри нет ли окиси.бывает влага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 20 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Проблема решилась только заменой ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
