Trayan_c Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Добрый день кто подскажет можно поменять формат прошивки bcf на Bin зарание спасибо Изменено 25 июля, 2013 пользователем Trayan_c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 записать комбиком, затем считать модулем с возможностью сохранения в декрипте, или считать другим флешером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky38 Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Ребята! Помогите советом! Шили на УАЗ Патриот ME 17.9.7 c помощью Combiloader через диагностику и по запаре нажали кнопку шить только колибровки. Теперь ЭБУ не отвечает! Что можно сделать? (Если конечно ещё, что-то можно) Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) Ребята! Помогите советом! Шили на УАЗ Патриот ME 17.9.7 c помощью Combiloader через диагностику и по запаре нажали кнопку шить только колибровки. Теперь ЭБУ не отвечает! Что можно сделать? (Если конечно ещё, что-то можно) Заранее спасибо! Ничего страшного.Разберите ЭБУ и прошейте через бут. Изменено 8 августа, 2013 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Если опенпорт есть и опыт работы по открытию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky38 Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) Если опенпорт есть и опыт работы по открытию. Вскрыли, перевели в режим програмирования (87 ногу на массу) и с помощью комбика через BSL режим пробовали залить и серийную, и тюненую прошивку. Результат один, что с той, что с другой. Через BSL режим загрузка проходит нормально, по окончанию пишет, что всё прошло успешно, но ЭБУ не работает на машине (стартер крутит и всё) и причём заметил, что при включении зажигания чек не загорается (получается нет связи с ЭБУ?).Да и ещё меня насторожило, что когда через BSL режим выбирал файл прошивки комбик писал, что файл успешно загружен, но на вкладке FLASH: FLASH загружен; EEPROM внутр. загружен; EEPROM внешн. не загружен. Может что не то загружаю? Так как изначально пробовали через диагностический режим прошивать, к сожалению не считали рабочую прошивку, которая изначально была в ЭБУ. И поэтому через BSL режим пробовали залить серийную скачанную с Chiptuner. Изменено 9 августа, 2013 пользователем sky38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Иммо как там поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 9 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) Вскрыли, перевели в режим програмирования (87 ногу на массу) и с помощью комбика через BSL режим пробовали залить и серийную, и тюненую прошивку. Результат один, что с той, что с другой. Через BSL режим загрузка проходит нормально, по окончанию пишет, что всё прошло успешно, но ЭБУ не работает на машине (стартер крутит и всё) и причём заметил, что при включении зажигания чек не загорается (получается нет связи с ЭБУ?). Да и ещё меня насторожило, что когда через BSL режим выбирал файл прошивки комбик писал, что файл успешно загружен, но на вкладке FLASH: FLASH загружен; EEPROM внутр. загружен; EEPROM внешн. не загружен. Может что не то загружаю? Так как изначально пробовали через диагностический режим прошивать, к сожалению не считали рабочую прошивку, которая изначально была в ЭБУ. И поэтому через BSL режим пробовали залить серийную скачанную с Chiptuner. Еепром не трогайте!..Иначе будут проблеммы с иммо. Через BSL режим загрузка проходит нормально, по окончанию пишет, что всё прошло успешно, но ЭБУ не работает на машине (стартер крутит и всё) и причём заметил, что при включении зажигания чек не загорается (получается нет связи с ЭБУ?). Получаеться,что-то не то залили туда.Раз даже чек не загораеться.Предохранители нигде не погорели? Изменено 9 августа, 2013 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Иначе будут проблеммы с иммо Проблемы наверно уже начались... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky38 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Проблемы наверно уже начались... Скорее всего вы правы! Проблемы скорее всего с иммо. Вопрос! А заливка чистого еепром поможет реанимировать ЭБУ? Или может иммо вообще как нибудь отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 На УАЗе -это не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Или может иммо вообще как нибудь отключить? Один из вариантов - безиммовая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 25 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Скажите а как скачать то это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 читаем правила форума и заполняем профиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Ребята нужен епром не обученый 1037521336_VM35B292 ME17.9.7 ПАТРИОТтвоюмать поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 чистый эпром на патриоте от иммо не избавит,нужен флеш без опроса иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Я бы тоже от такого епрома не отказался. И я прекрасно понимаю что иммо на них так не отключить. Просто вдруг нужно будет сделать "чистый" блок с последующим обучением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Я знаю про что говорю, поясняю стоит уазик мёртвый блок ME17.9.7 нужен не обученый епром чтоб положить туда три чистых 7936. Кстати про отученые флеши на ме17.9.7, где преобрести тема то актуальная хотя понимаю что на проф форумах это не приветстуеться. Но порой обстоятельства складываються не так как бы хотелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Нужно для 1037521336 VM35B292 без ДК2 для заливки через OBD Комбиком. Изменено 11 октября, 2013 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 А кто нибудь делает прошивки на УАЗик на М75 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
