Valhala Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Сам же и отвечу на свой вопрос, вдруг кому пригодиться. Везде там писать FF. А ещё проще, просто очистить eeprom. Это всё для удаления иммо. А как дроссель обучить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Включаешь зажигание и ждешь 30 секунд не менее и дросель сам встанет как надо. После чего надо адаптацию сделать 4 раза на второй передаче с 4000оборотов сделай торможение коробкой до 1000 оборотов Как то так Изменено 31 октября, 2014 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Спасибо за ответы, конкретизирую вычитанное, опять же для "потомков". При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить: - адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме; - адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
