Volkswagen Transporter T4 Multiven
kostas
Всем доброго времени суток! В ошибках показывает неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Я так понимаю, что он стоит сразу под рулём, во всяком случае блочок там находится, если я с него снимаю разъём, загорается ещё одна ошибка,типа нет связи с БУ. Как на данном авто снять айрбег водителя? С задней части руля имеются два отверстия, но чем я не пробывал, так и несмог его открутить, подскажите чем, если шестигранник или звезда, то какой размер? У кого ещё есть какие идеи по этому поводу? Езда 20км с поворотами руля и тп ничего не даёт, скорее всего обрыв в колонке, где крепятся рычаги переключения фар, дворников и тд, не разу не разбирал, но подозрения на неё. Лампа загорелась не с того не сего, те с авто ничего не делалось, естественно АБС тоже горит, но дело не в ней.
  • Ответов 52
Есть 5 блок измеряемых ,есть 120-125 тые в которых отображается состояние G85
Подушка руля может быть вполне и на защёлках
Номер и статус ошибки тоже неплохо бы выложить сюда
Изменено пользователем masterok
Не понял что это (Есть 5 блок измеряемых ,есть 120-125 тые), Показывает G85, ну а описание я дал. Как снять подушку без последствий? Работаю "Васьком"
Изменено пользователем kostas
Зеркало возьми - всё увидишь. Чаще там звезда стоит, но может быть и просто защёлка, как тебе уже писал мастерок.
Блок измеренных значений 5 - там угол поворота руля в том числе, 125 и выше - статус КАН для блоков разных, G85 - в том числе.
ЗЫ В смысле "показывает G85"?
Ничего зеркалом не видно, разве что гинекологическое не вставлял :heresmile: , я так подозреваю, что если есть отверстия в руле, значит должны быть какие-то болты, тупа рвать подушку на себя страшновато, да и клиент ещё не отходит от авто.
ЗЫ: показывает G85
Та не, тупо рвать не нужно. Вставляешь тонкую отвёртку и отжимаешь проволоку, что подушку держит. И так два раза. Эльзы нет, я так понял? Там всё это описяно и обрисовано.
ЗЫ Коль скоро ты не можешь снять подушку, то я и переспрашиваю про " показывает G85", предполагая некоторое отсутствие большого опыта по ВАГ! Сложно ответить? Что в прямом положении с датчика видно? Что происходит при вращении? Это мне или мастерку нужно?
Звезда на 30 либо шестигранник на 5 либо защёлки других не встречал
Показывает ошибку по G85 я так понял ,а вот блоки измеряемых читать не умеем ),тяжело так диагнозить машины на уровне считывания и стирания ошибок ...
Я ж не просто так спрашиваю про статус и номер ошибки ))
С ВАГами мало работал, сегодняя днём прочитаю и отпишусь, при любом положении руля всё одинаково, пишет что неисправен датчик положения руля.
Во masterok уже все выложил. А не судьба подсветить зеркало. Тогда все увидишь и не будет темно как в.........................
Короче разобрался, там под рулём приблуда, к торой подсоединяется ЕСП , подушки и сигнал, короче у платы где датчик поворота руля разрушены дорожки, вобщем надо покупать эту приблуду,Москва просит 22 рубля, может у кого предложения попроще будут. Желательно купить её в сборе.
Вот 00778- Датчик угла поворотов рулевого колес-G85
37-00- неисправен
Ну так это новый пойди ..
Б/У будет 5 примерно
Номер на нём есть , напиши гляну мож и есть такой.
2775068-001это сверху, а снизу 7do959654
У меня нет такого ,завтра у ребят спрошу
Не все так страшно ,ставился с 1999 по 2004 ,так что думаю найдёт клиент при желании и б/у шку
Не сравнивай Мурманск и Москву, может и не найдёт.
Хм, многие запчастюли заказываю в штатах
Под суетись сам ,заложи ноги и время в разумных пределах ,чтобы тебе и клиенту нарядно было .
И не надо гнать на Москву ,многие вещи по неадекватной цене и приходится заказывать совсем в другом месте ...
Нет уж. Пусть поиском клиент занимается. Я больше за это время заработаю в гараже.
Продажа запчастей на втором месте после продаж машин и только потом идет обслуживание авто.
Изменено пользователем kalina
