tkpiuk Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Есть 2 блока Январь 5.1-61, 5.1-41, 1 машина, 1 стол, 1 норут. Действия: 0) ставим блок на машину, прошиваем, вкл\выкл\вкл зажигание, заводим. 1) ставим блок на машину, прошиваем, вкл ЧЕК загорается как бы после "времени первого отрабатывания РХХ"-РХХ фактически не жужжит, ЭБН не включается, на диагностику выходит(ЭБН ч\з диагностику не включается, Гл.Реле не включается, Вентель охлаждения в диагностике включается, РХХ в диагностике жужжит). выкл\вкл, в диагностике светится флаг "ошибка сброса контроллера", через диагностику блок не сбрасывается. Засада: на столе блок 1) работает на ура. блок 0) так же работает на ура. ставим блок 0) в машину, заводится, работает, ставим блок 1) не работает., снимаем блок 1), кладём на стол, накрываем тряпочкой, вечером ставим на машину,заводится, работает =) прошиваем, не работает =) такое подозрение, что полежав в блоке доразряжается какой то кандёр, после чего блок работает. EEPROM чистил... блок 0), старый серый, блок 1). новый, элкар кажись(чёрный). с блоком 1), есть ещё такая прикалюха: если прошивку залить, потом не выключая зажигания снять 12в с"разрешения программирования", срабатывает ЭБН, блок выходит на диагностику, мотор заводится, выкл\вкл зажигание - всё, куматоз =) кто нить встречался с таким проявлением, кто, что посоветует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 (изменено) возможно в озу проца попадает мусор. Когда блок полежит озу стирается и блок начинает работать.вопрос что туда лете и чем льете? Изменено 20 декабря, 2011 пользователем Cilik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 возможно в озу проца попадает мусор. Когда блок полежит озу стирается и блок начинает работать.вопрос что туда лете и чем льете? Комбилодырем LS прошивку.. её лил в другой блок, тем же загрузчиком, из аппаратных улов меняется только блок. дык факт в том, что на столе оба блока работают =) тогда такой вопрос, как в процессе прошивки засоряется ОЗУ ?, если заливка идёт сразу вовлэшь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) возможно в озу проца попадает мусор. Когда блок полежит озу стирается и блок начинает работать.вопрос что туда лете и чем льете? ОЗУ это энергоЗависимая память и после снятия питания все данные в ней стираются. Конечно может при включении туда прописаться мусор если подача питания не стабильная (плохой искрящий контакт). Скорее всего где-то микронепропай (плохой контакт). Полежав под тряпочкой блок работает возможно из-за прогрева при комнатной температуре. Попробовать прогреть блок паяльной станцией. Изменено 21 декабря, 2011 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 ну как я понял если блок не шить то его можно ставить и он будет работать пока его снова не прошьешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 ОЗУ это энергоЗависимая память и после снятия питания все данные в ней стираются. Конечно может при включении туда прописаться мусор если подача питания не стабильная (плохой искрящий контакт). Скорее всего где-то микронепропай (плохой контакт). Полежав под тряпочкой блок работает возможно из-за прогрева при комнатной температуре. Попробовать прогреть блок паяльной станцией. Мне кажется, это правильный ответ. И что значит "на столе работает на ура" - на автомобиле в каждой цепи есть какие-то свои параметры - токи, напряжения и т.д. Как это все можно проверить на столе - не представляю даже. Разве что вместе со жгутами, датчиками, релюхами и т.д. И еще, кстати. Не помню точно, но по-моему реле БН и вентиллятора завязаны на главном реле. То бишь, если не включается ГР, то не включится и все остальное. Может быть просто дело в управляющем элементе, которое управляет ГР, может поэтому ваша тачанка и не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
