alfa Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Из названия думаю всё понятно. Воткнул вторую.стрелка на приборке поднимается, нетраль -упала, третья молчит, четвертая -показывает,пятая-сказал клиент,что разок дернулась на повороте. Датчик вроде исправный, шестерёнку достал,тоже вроде нормальная. Коробка опелёвская. Блин какое то чудо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) Если на колодке ДС всё в норме (в смысле напряжений и массы) то замена датчика. С ними (датчиками) такое бывает . Изменено 21 декабря, 2011 пользователем grig43777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Если на колодке ДС всё в норме (в смысле напряжений и массы) то замена датчика. С ними (датчиками) такое бывает . Как такое понимать,что если едешь на скорости,врубил нетраль,сразу скорость упала.Или Только показывает на 2 и 4 передаче? Модет у кого такой трабл был? Попробую кратко и подробно.началось у чела через месяц после снятия коробки и замены сцепления. Я не лез в работу механиков,но челу задал вопрос,есть ли масло в коробке? Позвонили тому,кто снимал,грит,что как снимал,так и ставил никакого слива и долива , пока в шоке. Дело к ночи, ДЭУ поехало, у меня единственное предположение,чо нет масла в коробке. Может из-за этого такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Как такое понимать,что если едешь на скорости,врубил нетраль,сразу скорость упала.Или Только показывает на 2 и 4 передаче? Модет у кого такой трабл был? Попробую кратко и подробно.началось у чела через месяц после снятия коробки и замены сцепления. Я не лез в работу механиков,но челу задал вопрос,есть ли масло в коробке? Позвонили тому,кто снимал,грит,что как снимал,так и ставил никакого слива и долива , пока в шоке. Дело к ночи, ДЭУ поехало, у меня единственное предположение,чо нет масла в коробке. Может из-за этого такое быть? Был такой прикол на BERLINGO ,но еще на поворотах (то падала то поднималась стрелка) --- перетерся жгутик проводки ,сигнальный провод касался тяги от кулисы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Понятно,когда будет трабла работы-неработы на всех передачах. А так,на первая. не работает,вторая без проблем,третья не работает, четвертая работает,тятая не работает. Сам видел,человек меня подвозил, включил передачу.едем скорость показывает, щёлкна нетраль, вырубилась. Мне просто интересно, как такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
