лешка Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Извините что тему вновь поднимаю с той же самой проблемой, нужна помощь в пересчете пробега Polo 2011г по дампу 24С32, приму любую помощь в том числе и коммерческую, пробег в дампе 33611 км, Укажи место жительства. Polo_33611км.rarПолучение информации... Изменено 23 января, 2012 пользователем papapasha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Любителям посчитать думаю пригодится дампик с таким пробегом. volkswagen_polo_24C32_2012_6RU920860B_avto_625km_Надпись на проце D70F3423GJ(A)_1114KE478_SINGAPORE.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 24 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 В 23.01.2012 в 19:00, лешка сказал: Извините что тему вновь поднимаю с той же самой проблемой, нужна помощь в пересчете пробега Polo 2011г по дампу 24С32, приму любую помощь в том числе и коммерческую, пробег в дампе 33611 км, Посмотри на дамп то, что ты считал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Нормально он считал дамп, просто bin, надо переименовать в hex. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 кто сможет точно пересчитать дамп за деньги? в личку плз, надо выручать человека, а то он намотчик забыл отключить :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 или прокатит вариант выцепить контрольку и сам пробег из дампа в 625 км что на соседней странице и потом просто намотать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 В 08.06.2012 в 08:37, styxer сказал: или прокатит вариант выцепить контрольку и сам пробег из дампа в 625 км что на соседней странице и потом просто намотать? Попробуй, и нам расскажешь тоже, получилось или нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 неужели такой способ не пробовали? либо это сарказм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Попробуйте ,если панель под рукой ,тоже интересно ,с микронасом 72 такая фигня прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 В 10.06.2012 в 06:12, евгениий сказал: Попробуйте ,если панель под рукой ,тоже интересно ,с микронасом 72 такая фигня прокатывает. с 72 микронасом по дампу 24С32 прекрасно можно пересчитать, проверено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 И NEC + 24c32 тоже по дампу делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 это все понятно, что делается по дампу, а если нет калька и нет знания алго данного щитка, то как бы эти посты не несут никакого смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Ну как же не несут,вам же предложили дамп с пробегом 625 км ,возмите от туда контрольку с пробегом вставте в свой дамп ,проверьте будет работать или нет. Если да ,то потом добавьте пробег сколько нужно вперед ,контролька вперед как я понял не нужна. Это все я понял из данной темы.Поэтому вам и говорят пробуйте,потому как большинство делают данные панели по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 (изменено) В 11.06.2012 в 06:25, евгениий сказал: Ну как же не несут,вам же предложили дамп с пробегом 625 км ,возмите от туда контрольку с пробегом вставте в свой дамп ,проверьте будет работать или нет. Если да ,то потом добавьте пробег сколько нужно вперед ,контролька вперед как я понял не нужна. Это все я понял из данной темы.Поэтому вам и говорят пробуйте,потому как большинство делают данные панели по диагнозе. совершенно верно, в большую сторону менять только область пробега....можно и руками, если нечем больше. В 10.06.2012 в 22:01, styxer сказал: это все понятно, что делается по дампу, а если нет калька и нет знания алго данного щитка, то как бы эти посты не несут никакого смысла. халявный кальк считает эту машину...но только область пробега. Изменено 11 июня, 2012 пользователем vfrfh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 не прокатило. и еще слетел кодинг абс, а как обычно это водится, старую кодировку я сохранить забыл. собсвенно как ваше мнение, почему она не схавала пробег? написала error. и как восстановить кодинг? ниже дампы, родной 15к и правленый polo 2012.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Блин ,но в теме же писали про кодинг,нужно было сначала ваг - ком прочитать его и сохранить на случай слета. Судя по дампам ,область контрольки не прописывали или она изменилась после установки на авто. А где родной дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 родной дамп 15к насчет кодинга. согласен\. лоханулся жутко. но есть еще 8 машин аналогичных, купленных в 1 день , поэтому кодинг считать не проблема, не думаю что будет другой. другой вопрос примет ли блок новую кодировку? не нужен ли пин? из оборудования по авгам есть ваг ком и VAS но он толком не видит блок, наверное базы старые (19.10.00) в принципе вопрос с кодингом покачто не критичен , машина едет, только лампа абс моргает. но это мелочи. главное мотануть ps отмотать надо только 1 машину, ибо чел лоханулся, забыв вытащить намотчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Ваг ком вроде подсказывает ,если нужно вводить пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Кодировка ABS онлайн. Сам бился с такой (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31358/) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Так кто-нибудь пересчитает дампик за деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
