Программирование М74
есть уверенность что трейд надёжней?
  • Ответов 405
Еще какая уверенность.. Прыгая с бубном вокруг ме17 (аналогичное было с 06 софтами м74) вспоминаются именно эти слова-.."лучшее враг хорошего"..)))
Этот же блок чиплодырь ковыряет без раздумий...
странно у меня с комбиком вообще проблем нет.ни с ме17ХХ ни с м7.4 всё в лёт.на разных ноутах и разных системах.
У вас, молодой человек, видимо все еще впереди))) В особенности рио ме17..
  В 25.06.2012 в 10:40, brend сказал:
Есть уверенность, что кобиком я не прошью. И так краснеть пришлось перед клиентом.
у вас наверное комбик не тот :emot64: .не правильный ! правильный шьёт!! краснеть не приходится
  В 25.06.2012 в 11:25, 433MHz сказал:
Наверное и На Старуху бывает Проруха......а так странно, что комбик не справился...
brend
Не знал, что официальные комбики бывают неправильные. )))
Судя по реакции Сапелина, проблема ему известна.
Изменено пользователем 433MHz
Видимо у двух модеров комбик правильный.. :emot64: у остальных ЛАЖА..
И то как поднимать мертвые блоки ме17(не важно какие и как убитые) вам производитель рассказал???))) Или снова спрятали как кривые карты ОПЕЛь стр??..)))
Тут либо каши мало,либо старуха не того возраста.. :emot64:
Дерзайте..
  В 25.06.2012 в 11:36, Dave сказал:
Я девайс не ругаю, напртив, в большинстве случаев он на высоте. Вопрос задал в надежде, что кто-нибудь подскажет где волшебную галочку забыл поставить. :emot64:
  В 25.06.2012 в 10:55, ledokol сказал:
Ну да....уверенность ппц.....два блока Болт увалил м73....в одном проц убило, в другом драйвер РХХ, а так в принципе все ровно.....
  В 24.06.2012 в 16:22, 433MHz сказал:
Ребята, подскажите.
Сегодня пытался прошить комбиком (BSL режим XC27x5) Калину I444CD04. При чтении флэш или ипром идет загрузка до 98%, а затем выскакивает ошибка "Нет ответа от контроллера".
Подключался универсальным шнуром. Версия ПО комбика самая свежая.
Ну естественно, поигрался скоростями и напряжением - бесполезно!
Че делать-то?
Спасибо.
Шил такие не раз...ну раз Сапелин в курсе, значит решат....
  В 25.06.2012 в 11:56, Dave сказал:
Чиплодырем через диагнозу?
:emot64: .. Это как аспирин-в одном случае давление поднялось в другом прямая линия на кардиограмме..,а в основном все хорошо..
Трейд не шьет эти блоки по обд-именно поэтому ТРЕП здесь не уместен..
  В 25.06.2012 в 11:39, 433MHz сказал:
brend
дайте ссылку в личку на реакцию Сапелина.заинтереговали.
у меня вообще не было проблем с комбиком.с другими загрущиками проблемы были.
"И то как поднимать мертвые блоки ме17(не важно какие и как убитые) вам производитель рассказал???))) Или снова спрятали как кривые карты ОПЕЛь стр??..)))"
Хотелось бы реплику услышать... Либо оправдание :emot64:
  В 25.06.2012 в 12:37, ledokol сказал:
речь была о м73
Речь была о косяке..,а цифры можешь любые нарисовать)) У вас видимо не принято в слух говорить,а у нас можно... И м73 трейд через розетку не шьет..
  В 25.06.2012 в 13:23, ledokol сказал:
Ну да..верно не шьет...тем не менее два трупа....ибо давал блок для проца, а потом для драйвера.....( я трейдом не шью, но приходиться решать периодически проблемы которые он создает)
Тем не менее, если такой косяк есть...почему нет, я как раз не отрицаю, просто с таким не сталкивался.....
Изменено пользователем Dave
  В 25.06.2012 в 13:27, Dave сказал:
Эта фраза ключевая из-за которой человек и написал здесь питицию.. Да,кстати,, если захотите поднять ме17(не важно на каком авто)-помогу безвозмездно))).,вопреки "градоначальникам".. :emot64: Изменено пользователем ledokol
