Программирование М74
nemoi, проясни про перекоммутацию к-линии. На простых М74 к-линия идет на D2, на кановых к-линию вобще отключать надо.
при работе с м74can к-линию размыкаем
о доработке кабеля единого для 74-74can-74.5 на днях писал в теме про трейд
  • Ответов 429
вот такой вариант
http://rd-lab.ru/esh...&products_id=44
как я понял там всё на FTDI собрано 1400 , а если так 1400 это не стоит даже со стоимостью платы, хлорного железа юсб разъема и немножко мелочи .
FTDI можно программировать под то что надо она унисекс для подключеня к разным верёвкам
FTDI в нём нет
Здравствуйте!
Помогите решить такую проблему: Калина блок М74 k-line, 11183-1411020-52, I444CC03, залит тосолом (прогорел насквозь восстановлению не подлежит). В наличии есть ЭБУ Гранта М74 CAN, 11186-1411020-22, I484GG03. Если М74 CAN переделаю на K-line что зашить? (Комбик М74 и М74 CAN есть). Схемотехника блоков разная. Кто сталкивался с данной проблемой?
Не подойдет кан блок.Схемотехника отличается.Надо с к-line.
Здравствуйте!
не экономь деньги клента, себе дороже выйдет!
  • 4 месяца спустя...
Произошли изменения в новых ЭБУ)) Перенесли К-линию на другой пин и для этого опять нужно переделать кабель.В некоторых ЭБУ К-линия прозванивалась между G3(большого разёма) с H3(малый разъём) и они писались успешно.В новых К-линия только на Н3(малый разъём).Схему переделки прилагаю
И что теперь ?
Надо ставить ТРЕХ-позиционный переключатель ?
Ведь "старые" блоки никуда не делись и с ними ведь тоже надо работать ?
И что теперь ?
Я так понял что 3х не надо. И достаточно согласно схемы САНЫЧа, просто перенести пин с G3 на H3
И тогда К-линию на ЭБУ первой версии мы будем подключать по D2, а вот второй и третий версии по H3. Эбу второй версии, должны шиться не смотря на то, что мы пин перенесли с G3 на H3, потому что они были дорожкой внутри самого ЭБУ связанны.
САНЫЧ я ведь правильно понял?
Да,всё верно)
верно то оно верно,только если не шить этим кабелем м74.5
В М74.5 разве G3 внутри не соединён с Н3?
Можно перемычку поставить между Н3 и G3 - это у кого один универсальный кабель
Выходит так?
Да
тогда осталось пин сунуть Н3
С такими темпами скоро все пины будут заняты :emot64:
Ну...получается так.
Вставляем пин в Н3 малого разъёма и соединяем перемычкой с G3 Большого разъёма.
Вот и вся переделка.
