jeka939 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Произошли изменения в новых ЭБУ)) Перенесли К-линию на другой пин и для этого опять нужно переделать кабель.В некоторых ЭБУ К-линия прозванивалась между G3(большого разёма) с H3(малый разъём) и они писались успешно.В новых К-линия только на Н3(малый разъём).Схему переделки прилагаю Как их классифицировать новые эбу которые? По году выпуска или по версиям софта как то отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashkovskiy65 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Произошли изменения в новых ЭБУ)) Перенесли К-линию на другой пин и для этого опять нужно переделать кабель.В некоторых ЭБУ К-линия прозванивалась между G3(большого разёма) с H3(малый разъём) и они писались успешно.В новых К-линия только на Н3(малый разъём).Схему переделки прилагаю По этой схеме вообще все непонятно. К линия с G3 вообще перенесена на разрешение программирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 По этой схеме вообще все непонятно. К линия с G3 вообще перенесена на разрешение программирования? нет, просто не дотёр синету старую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energetik1234 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Прошивать бесплатным софтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 что за софт??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) Та он только простые ..CAN не по зубам ему.. WinFlashECU v1.14 Изменено 28 октября, 2014 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxaleks1 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Тут недавно приезжала Гранта с I484GL09, так вот кабелем без Н3 не считал прошивку, хотя этим же кабелем успешно читал- писал Гранту с софтом I484GI06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр-1982 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Как сделать сброс с инициализацией на ЭБУ М74 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Сканером . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basha Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Тут недавно приезжала Гранта с I484GL09, так вот кабелем без Н3 не считал прошивку, хотя этим же кабелем успешно читал- писал Гранту с софтом I484GI06 Калина с таким софтом попадалась (ставь тумблер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddl80 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Ребята а готовые провода где можно приобрети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 У меня можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddl80 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 И куда писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Ответил в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Пытаюсь прочитать М 74 CAN. Пробовал по всякому, нет ответа. На диагностику сканером блок выходит. Этот блок первый с CAN. Модуль недавно купил. До этого шил по К-линии, Ваз 2114. Опенпорт выбираю в загрузчике. Кабель универсальный, сам паял. Подключал по хелпу к Комбилоадеру. Переключателя нет, К-линию пробовал на D2, G3, H3. Ни идентификации, ни чтения. Опенпорт может быть виной? В диспетчере устройств он определяется, при идентификации в нем вспыхивает светодиод раз в три секунды. В хосте загрузчика красный светодиод вспихивает почему-то по разному. Ток на БП 0,23-0,26 А. Что еще проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega52 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 этот блок прошиваеться по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Так что, К-линию вообще никуда не соединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lekhape Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Вот проверь схемы кабеля. Я тоже сам кабель делал всё работает. Внешний/внут. еепром попробуй поменяй. М74CAN схема кабеля.rar Изменено 5 января, 2015 пользователем lekhape Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Вот проверь схемы кабеля. Я тоже сам кабель делал всё работает. Внешний/внут. еепром попробуй поменяй. Эта схема уже устарела. О чем неоднократно писалось. Вот последняя вариация. Для работы со ВСЕМИ М74 (K-Line и CAN) и М74,5 Изменено 5 января, 2015 пользователем erz95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 При работе с CAN К-линию вообще не соединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
