Программирование М74
Ну 5 то вольт понятно-от ЮСБ , а 12 в не нужно что-ли?Т.е только два провода от него идет: к -линия и масса?
  • Ответов 405
Ему вообще не нужно питание,он его сам вырабатывает от ЮСБИ=13.5вольт примерно на выходе.Даже при диагностики машины только массу и К-линию ципляешь и всё.А при прошивке все три подключаешь и не надо никакого отдельного питания.
Секунду, USB держит ЭБУ? Не преувеличиваете?
Нагрузка на порт не большая?Ну через обычный К-лайник с питанием 12 в извне-тоже должно работать.
У меня по такому варианту только 92% записи на любой скорости..)
Вот схема подключений.А лучше зайди на сайт произвобителя.Набери ромокабель и попадёшь,там всё разжёванно .
схема.zip
  • Upvote 1
Ну програматоры ЮСБ без подтяжки доп питания то же есть а некоторые микросхемы для записи требуют 12.5 в , так что все может быть.
  • Downvote 3
Впечатлен)) Век живи, инет не перероешь. Еще раз спасибо. Нужно заказать.
А питание от чего и сколько вольт?И я б все-таки попробовал с подтяжкой к -линии через резюк
вот такой вариант
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=32&products_id=44
вот такой вариант
http://rd-lab.ru/esh...&products_id=44
)) Уже заказ оформил, похоже очень полезный девайс. Плюс кабель ОБД.
Ну и подтяжку попробую. А питание АКБ+зарядка.
Зема, может придумать БП с регулировкой и хорошей стабилизацией?Пригодится не раз.
Бывает-нужно напругой "поиграть".
У меня древний, совдеповый зарядник, с регулировками))) Аналоговый Совок рулит. Цифровойму Китацкому Новоделу не снилось. А если кто-то лучше чуть подспущенного АКБ стабилизирует, покажи)))
У меня БП от Гранита, чуть доработанный.Но тоже совковый.АКБ-хорошо убирает пульсации, но напругой играть плохо с ним.
Ребят, а кто нибудь пробывал м74 шить через ПБ-6? на станции пробывали им произвести чтение, доходит до половины и выдавал ошибку (неверные данные) или что то такое. блок от калины 11183-52 по I444CC03c3. на диагностику выходил без проблем. попытались записать новое ПО выдал туже ошибку. блок теперь не выходит на связь вообще (нет связи по к-линии). скорости пробовал разные реально блок восстановить?
Ромокабель - адаптер,которому не нужно питание,он его сам вырабатывает от ЮСБИ.Я через него все ЭБУ практически прошиваю.
респект
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Для тех у кого уже есть кабель М74 под комбик!
Кто хочет ещё работать Трейдом))) Вот переходник КОМБИК + Трейд!
С ним работает 100% с Трейдом(кабеля под комбик) Можно готовые купить у karats
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
У меня вопрос...
Есть коммерческий пакет М74, но там для Приоры только две прошивки
Это I484de08 и I484DG01
А ко мне сегодня прикатила Приора 2013 года с ЭБУ 21116-...-22
прошивка I484DG02
Можно ли ее заменить на DG01 ???
А то везде пишут что прошивки менять только старую на новую а не наоборот...
Или надо ждать от автора обновления или просить новую прошивку ?
