vitoldius Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Подскажите какой прогой лучше стереть иммо есть Immo Killer 1.10, Otocheck 2.0, Immo Universal Decoding LT2.0. Все проги дают разный результат на выходе Otocheck вобще почти все 256 бит забивает FF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Если блок Bosch MSA 15.5. Тогда начиная с 0x020 забивать FF. И обязательно использовать IMMO эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoldius Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 да блок MSA 15.5 (0 281 010 077) в списке поддерживаемых блоков otochecka такой есть и еще вопрос что с 7 пином еепрома делать подключать к питанию или нет, как я понимаю он контролирует запись в память если питание есть то запись не идет и наоборот если к питангию не подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Я ничего с 7 ногой не делал. На самом блоке отламывал 59 ногу (линия IMMO). А в сам блок на 59 ногу вешал RENAULT Immo Emulator. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoldius Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) вопросик еще один, у тебя до 20 бита содержимое первоначального дампа менялось или нет (т.к. immo killer до 20 бита ниче не трогает а потом все FF забивает а otochek еще вносит и изменения до 20 бита) и в эмуляторе питание вешать на 23 контакт ЭБУ(питание с главного реле 12В) или на 38(питание 12 В после зажигания)? Изменено 21 декабря, 2011 пользователем vitoldius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 вопросик еще один, у тебя до 20 бита содержимое первоначального дампа менялось или нет (т.к. immo killer до 20 бита ниче не трогает а потом все FF забивает а otochek еще вносит и изменения до 20 бита) и в эмуляторе питание вешать на 23 контакт ЭБУ(питание с главного реле 12В) или на 38(питание 12 В после зажигания)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoldius Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 это вы показали схему подключения IMMO Decoding Tool а есть еще Renault Immo Emulator у него 3 вывода: земля, линия иммо,питание +12 В. Так вот с питанием и вопрос в спецификации написано что надо подключать на 23 вывод ЭБУ, а по схеме написано что 12 В после зажигания(38 вывод) вот я и в раздумьи на какой вывод вешать питание. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 это вы показали схему подключения IMMO Decoding Tool а есть еще Renault Immo Emulator у него 3 вывода: земля, линия иммо,питание +12 В. Так вот с питанием и вопрос в спецификации написано что надо подключать на 23 вывод ЭБУ, а по схеме написано что 12 В после зажигания(38 вывод) вот я и в раздумьи на какой вывод вешать питание. 03E, 03F, 054, 055 (99 07h) поменять на 00h, 040, 041, 056, 057 (66 F8h) поменять на FFh. OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoldius Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 03E, 03F, 054, 055 (99 07h) поменять на 00h, 040, 041, 056, 057 (66 F8h) поменять на FFh. OK спс за полезную информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoldius Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 вот первоначальный дамп и исправленный вариант Otocheck 2.0 renault_1_9DTI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobmogilev Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 40 и 50 строчки фф 7 ногу на плюс (защита от записи) 59 ногу отрезать эмуль не надо правда чек моргать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_kv Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 40 и 50 строчки фф 7 ногу на плюс (защита от записи) 59 ногу отрезать эмуль не надо правда чек моргать будет и епром поменять потому что родной после первого пуска будет опять прописываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VCB999 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Вышеописанный способ-чисто срубить бабла-а потомначинаются проблемы и хозяин скитается по сто-шкам в надежде что ему помогут-ведь ошибки и переменные данные в еепром уже не возможно записать-заблокировано.А вот эмулятор лучше.День назад делал такую от горе-спецов блин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 40 и 50 строчки фф 7 ногу на плюс (защита от записи) 59 ногу отрезать эмуль не надо правда чек моргать будет хороший совет, сам пробовал? Больше 3000 оборотов авто развивать не будет. И кому это надо? Если делать то правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ralderon Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 03E, 03F, 054, 055 (99 07h) поменять на 00h, 040, 041, 056, 057 (66 F8h) поменять на FFh. OK According to autodata, this pin is 55 - Accelerator pedal position. Why you cut it? Did i wrong something? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoneman Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Подскажите плз, с чего начинать искать в рено сценик 02 1.9 Dci , после immo prohibition в параметрах иммо , он сам не активен, но и +12 after ignition тоже нет, а в блоке двигателя иммо актив всегда, что интересно машинка заглохла на ходу, после я делал диагностику вечером иммо был в норме,но был севший Акб, я предупреждал что бы потом хотя бы сняли клемму, но на завтра нам машинку притянули, и иммо всё же отвязвязался , сигнальный диод начал мигать даже после включения замка. И по вину может кто-нибудь ключик вычислить?\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adolf80 Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Ребята так как правильно почистить прошивку для использования эмуля иммо. ЭБУ точно как у автора темы. Достаточно ли подтереть только 40 и 50 строки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adolf80 Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) 03E, 03F, 054, 055 (99 07h) поменять на 00h, 040, 041, 056, 057 (66 F8h) поменять на FFh. OK Можно подробней если не трудно? Как я понял достаточно поменять значение только в 8 адресах ( 03E, 03F, 054, 055 - забить 00 и в 040, 041, 056, 057 - забить FF ) и не надо забивать все FF начиная с 20 строчки? Что написано в скобках? Заранее спасибо за ответ. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем adolf80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergynik Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Подскажите, 24с02 - она на обратной стороне платы и маркирована 30281 EB932 AA205. Я не ошибаюсь? А то первый раз этот блок в руках держу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adolf80 Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) Подскажите, 24с02 - она на обратной стороне платы и маркирована 30281 EB932 AA205. Я не ошибаюсь? А то первый раз этот блок в руках держу 24с02 на обратной стороне в самом углу. Она там одна в углу - не перепутаешь. Что бы убедиться окончательно прозвони у нее 1,2,3,4,7 ножки. Они все должны звониться на корпус. Изменено 3 марта, 2012 пользователем adolf80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
