Renault Kangoo 2000 Dizel 1.9 L
sem911
Привет всем!!
ecu Bosch 0 281 001 878
eeprom 24c02
Мужики в авто моторный блок сгорел перекинули 24с02 не заводится,как можно сделать без иммо,дамп прилагаю, в иммо 93с46,за ранее спасибо!
24C02 ECU.zip
мужики сделал 24с02 вариант без иммо,обороты больше 3000 не поднимается ,гидроусилитель тоже не работает,вот дамп иммо,может есть у кого комплект моторный и иммо? Дамп иммо нормальный(прописал другой чип тоже самое лампочка иммо мигает)подозрение на то что дамп моторного не родной,спасибо
дамп моторного родной на крышке 08909 эти цифры есть в дампе
93C46KANGOO.zip
Изменено пользователем sem911
Не видит или не правильный ключ --лампа иммо мигает(быстро)
Не родной моторный или проводка до моторного- лампа горит(если ключ верный)
Приоритет на ключ.
не родной моторный+правильный ключ -лампа горит
не родной моторный+неправильный ключ-лампа моргает
родной моторный +неправильный ключ -лампа моргает
родной моторный+правильный ключ -лампа горит 2 секунды и тухнет(всё в порядке)
1)Разберитесь сначала с ключом(проводка до усилителя?,накачка есть?, чем новый ключ делали? )
2)уже потом лезть в моторный если нужно будет
Изменено пользователем dimon9555
не правильно отключил иммо вот и 3000, читай форум найдёшь ответ на свой вопрос.
