Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Как я понял нормой для АЦП ДМРВ на незаведенной машине считается 0.96-0.99. Если ниже или выше этого значения то ДМРВ менять??? Насколько допустимо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-0912 Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 АЦП ДМРВ 0.996-1.016 это норма, 1.035 менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-0912 Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Резко дроссель в пол не мнешь 180 кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Не меньше 180кг мгновенного воздуха? У меня 200 вроде давит как то пробывал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-0912 Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Не меньше 180кг мгновенного воздуха? У меня 200 вроде давит как то пробывал... 200 это хорошо если АЦП 0.996-1.016 то ДМРВ по первичному осмотру в норме. Если есть возможность мото-тест подключить и посмотреть осциллограмму при нажатии на дроссель и сбросе это будет полная с вердиктом диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
