Пропл сигнал с ЭБУ упавления вентелятором
Калина прошивка B101cr01 c дури залил b104dr17 завелась загорелась ошибка замыкание цепи управления вентелятором, заливаю обратно радную прошивку вентелятор не включается.
Что посоветуете? может можно чтонибуть сделать или все менять ЭБУ
Изменено пользователем Betler
Да нужно попробовать ещё раз перезалить прошивку родную с чистым еепромом Если конечно вы не чего бльше сами не делали с машиной
Изменено пользователем kai-777
епрум чистый заливал. клиент говорит что комп новый покупал а резик у него перепаеный уже тоже странно.
И когда разём втыкаешь вентелчтор запускается на секунду
Какие ЭБУ взаимо заменяемы с этим? придется наверно покупать..
Прошивка калиновская. Неужели опять тосолом дорожки съело??
Изменено пользователем exe-111
Эбу у него под ковриком был в нутри все сухо.
Может прошивку другую залить. поделитесь если есть Е0 без диагностики пропусков.
А причом тогда вентелятор? А какой родной эбу и что с ним?
Да причёт тут вентилятор будет... Заведите авто и снимите разъём с ДТОЖ, вентилятор должен включиться. Не включится - проверите все цепи, начиная с вентилятора.
прозвони провод от разъема ЭБУ до датчика температуры
с диагностики включаю вент и минус не приходит на реле причем тут дтож хотя и снего разём я снимал
комп стоял один в один с его он говорит что по цифрам подберал
почему тогда на другой прошивке ошибка появилась замыкание цепи управления вентелятора. и лодырь прошил без проблем. и завелась нормально работала.
Вот нашол сообщение:
День добрый! я вот себе на калину 1.6 v8 залил B104Dr17 с установкой перемычки, до нее стояла b101cr01 паул, ни одна ни другая ни айс! может есть у кого-нибудь пободрее вышеказанных, буду весьма признателен! прошивки сугубо для личного пользования(сток b104cr02).
про какую перемычку идет реч?
B101CR01 Bosch M7.9.7+ 11183-1411020-02 11183 Е-2, значит подойдёт: Январь 7.2 11183-1411020-21/22 11183 Евро-2. Или же Январь 7.2 21114-1411020-31/32 21114 Евро-2, но с доработкой под калину.
Так какой блок подайдет из Я7.2?
любой блок январь 7.2 кроме классики, там нет канала детонации !!!!!! если не калиновский блок то надо будет перекинуть провод управления вентилятором 29 на 68 или на оборот, все зависит от ситуации !!!
Попробуйте включить вентиллятор с компьютера. Если не включается - проверьте, приходит ли минус на реле. Воткните контрольку в управляющий провод, второй полюс котрольки - на плюс аккумулятора. Если сигнал не появляется - значит проблема в ЭБУ. Может быть в нем сгорел управляющий элемент. Не помню точно чем включается реле вентиллятора, может быть транзистор или микросхема. Её вполне можно поменять, при определенной сноровке.
  • Upvote 1
Если проблема в ЭБУ и есть желание сэкономить.Можно разрезать верхний шланг радиатора вставить туда патрубок с вваренной гайкой под датчик включения вентилятора от 2108 сделать простенькую схему подключения ,сам не один раз так делал ,клиенты довольны.
  • Upvote 1
