Замер Мощности на ВАЗ!
Добрый вечер всем!
Подскажите пожалуйста, как замерить мощность, кр.м-т., и т.д.?
Авто: ВАЗ 2115 2003г., 1,5л 8кл., распредвал нуждин 10.8 (278/280), выпуск 4-2-1, ходовая SS-20, впуск планируется электротурбина, ЭБУ-Январь 5.1.1-71.
Спасибо огромное...
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Прошу прощения, а что такое электро турбина? Мощность и крутящий момент можно замерить только на моторном стенде. Примерную мощность можно прикинуть по расходу воздуха...
Изменено пользователем mrkisly
Это "турбина" на фильтр нулевого сопротивления! А где взять данные соответствия расхода воздуха и мощности???
А реально есть ли какой-то эффект от применения такой турбины? Видел на рынке подобное чудо :) Можно взять максимальное значение массового расхода воздуха и разделить его на 3, таким образом прикинуть грубо мощность мотора.
Ну я могу хоть сейчас выложить прошивку под январь которая ехать не будет вообще, но зато покажет большой расход воздуха даже на стоковом моторе. так что диагностические показания расхода воздуха не дают никакого представления о реальной мощности двига. Относительные показатели еще можно смотреть и то с натяжкой.
да только есть 1 минус, перегрев) проста в установке и цена не кусается! Эффект конечно не тот. просто помогает увеличить подачу воздуха...
Все верно. Я же говорю что так можно хотя бы грубо прикинуть мощность мотора.
Вот и интересно насколько она помогает увеличить подачу воздуха и дает ли это хоть что-то :)
Добрый вечер всем!
Спасибо огромное...
поскольку ходовая ss-20 то приблизительно ваш мотор будет 98-102 лс и момент около 145нм,дополнительно может прибавиться электротурбиной ровно столько, сколько вы снимите с генератора,с учетом кпд еще немного потеряете
никто не говорит "заготовках", речь о расходе воздуха при соответствии СС заданному и "на выходе" а равно берутся в расчет только случаи когда ПЦН (для ДМРВ) "построена" для конкретного железа и отражает реальность
Неужели нет никакой программы, которая бы измерила мощность ДВС и его крутящий момент? На ходу или на месте...
на счет электротурбины поржал.
еще можно ионизатор бензина на бензошланг куда-нибудь поставить :)
это просто мысли от которых стараюсь отказаться... Так что там с прогой???
прога есть вместе с прибором http://rotorman.nm.ru/j5-sport/acceleration.htm
Не могу найти ссылку!?? Она платная?
эл. турбина) не трать деньги зря,лучше собери на 16ве!
у меня примерно 105 сил было на сток низе и сток валах) 1.6,пиленая башка,выпуск 4-1 на 63 трубе и это без онлайна=)
Даже при условии что смесь откатана и попадает в заданную, можно сделать 2 прошивки в которых расход воздуха будет по диагнозе кардинально отличаться.
замер по расходу и т.д. имеет достаточно большую погрешность. по моим прикидкам +--15 л.с.
плюс в таких замерах лишь в том, что можно видеть кривые момента и мощности. т.е. анализировать именно поведение машины.
два мотора .даже с реально одинаковыми расходами воздуха могут иметь совершенно разную мощность.
