Установка доводчика стекол на 2115
Авто 2115 стоят стеклоподъемники передних дверей... Как сделать доводчик? От сигнализации? Сигналка Шериф ZX710
  • Upvote 1
Наверно понадобится блок довода стекол подсоединить в соответствии с прилагаемой к нему схемой
  • Upvote 1
согласен, а какой брать? В этом то и проблнма, что посоветуете!!!???
  • Upvote 1
Этот блок надо просто купить для начала. А какой именно в магазине наверное подскажут, я всем советую чтобы продавец дал тот товар который чаще покупают, а не тот который дешевле-дороже.
Изменено пользователем paul
покупаешь блок доводкика стекол на два окна(стоит от 10 до 20 у.е.).....в пятнашке распаковываешь водительскую дверь,разрываешь цепь поднятия стекла водителя и пассажира и в разрыв вкорячиваешь проводку доводчика по приложеной схеме.....там делов максимум на час
Изменено пользователем germetosichek
Tyger,Sheriff,Cyklon и т.д.
Ёщё перемычку вместо реле питания стеклоподъёмников надо вставить, чтоб они без зажигания работали. Ещё есть блоки управления стелоподъёмниками, которые имеют память состояния (MS например) . Они могут не только закрывать, но и открывать стёкла, а так же позволяют управлять нажатиями (тычками), а не удерживанием кнопок. Схемы подключения таких блоков сложнее.
Изменено пользователем banzai
Это смотря с чего управление на блок делать будешь? по (+) или (-) Есть блоки которые окна отдельно закрывают, а есть по очереди( снижают нагрузку на АКБ.) я советую марку (Мангуст.)
Это смотря с чего управление на блок делать будешь? по (+) или (-) Есть блоки которые окна отдельно закрывают, а есть по очереди( снижают нагрузку на АКБ.) я советую марку (Мангуст.) А если вот это найдешь-не пожалеешьhttp://apel.ru/auto/maks/
Нужно брать доводчик с разделённым во времени поднятием стёкол.Там нагрузки токовые меньше.И чтобы запуск от "+" и "-" был.Можно строить конфигурацию работы под свои желания.В описании должно всё быть.
