SsangYong Kayron 2007 г.в. 200XDI AT
Доброго времени суток всем Форумчанам!!! Подскажите, как данный сканер работает с этой и подобными моделями SsangYong. Интересует мнение тех кто реально диагностировал данный аппарат и что смог там увидеть, с какими блоками связался, что показывает по двигателю. Интересует баланс форсунок и коррекция впрыска. С заранее благодарен всем откликнувшимся! :ThanxSmiley:
  В 23.12.2011 в 11:07, Smirnof сказал:
на убитой форсунке показывал нулевую коррекцию
По сливу в приделе нормы, около 4 мл. за минуту, на холостых, на каждом. А скажите, на холостых , расход воздуха через ДМРВ какие показания для нормы?
он прогоняет исполнительный тест но ничего я не увидел подскажите где искать, эти значения и где найти пункт ввода шестнадцати разрядного кода форсунки
Каким оборудованием вводите код? Сканеров умеющих прописывать код на пересчёт.
Будьте любезны, выложите скрины программы с кодом форсунки и поясните как вы это делаете, если Вас не затруднит.
  В 01.03.2012 в 19:00, alex24.73 сказал:
Скандок пишет форсунки.
ScanDoc - так правильно писать
почитал о нем, в описании не где не нашел, что он генерирует правильно код форсунки.
и я не спрашивал чем его туда вводить, я спросил где его взять именно тот что не обходим
На новой форсунке, он написан на ней. Если после ремонта, то необходимо прогонять через специальный стенд с присвоением нового кода.
  В 01.03.2012 в 17:15, Smirnof сказал:
Лучше всего Диаманд или карманскан
На форсунках после ремонта с правильно прописанным кодом будет нулевая коррекция по всем цилиндрам
