arteorlo Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) здравствуйте))))! сегодня попробовал зделать этот джипчик 2004 года тахой(уж очень не охота разбирать) делал вот по этой картинкеWinRAR ZIP archive.zip (резал две дорожки и перемыкал две точки) ближе всего пробег покозала программа Chrysler-Neon 280000 а в натуре там 223000 так что править не рискнул. может кто делал тахой подъскажите пожалуйста в чём дело? может я гдето не так чтото зделал? да и по тахософту не совсем понятно какой там проц стоит подъскажите пожалуйста что за монстрик там впаян? и есть ли какие нибудь засады если делать ручьками? Изменено 23 декабря, 2011 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 здравствуйте))))! сегодня попробовал зделать этот джипчик 2004 года тахой(уж очень не охота разбирать) делал вот по этой картинкеWinRAR ZIP archive.zip (резал две дорожки и перемыкал две точки) ближе всего пробег покозала программа Chrysler-Neon 280000 а в натуре там 223000 так что править не рискнул. может кто делал тахой подъскажите пожалуйста в чём дело? может я гдето не так чтото зделал? да и по тахософту не совсем понятно какой там проц стоит подъскажите пожалуйста что за монстрик там впаян? и есть ли какие нибудь засады если делать ручьками? Судя по всему там мотя MC68HC912BE32 вот картинки подключения для нормального прогера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) 908 мотрола там стоять должна, тахой лезть не стоит лучше ручками сделать, или 912 еще проще но все равно лучше ручками. Изменено 23 декабря, 2011 пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) Судя по всему там мотя MC68HC912BE32 вот картинки подключения для нормального прогера. ухты!!!!!!! супер))))) рад по самые уши!!!!!!!!!!! я и не мечтал о внутрисхемке! спасибо большое!!!! да и маленький глупый вопросик( в упе выбирать MC68HC912B32? ато отсутствие Е настораживает а ВЕ там нет Изменено 23 декабря, 2011 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Судя по всему там мотя MC68HC912BE32 вот картинки подключения для нормального прогера. Забыл дописать фото не мои это скрины из известной многим проги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 всё зделал всё хорошо))))! поставил щиток всё работает! а вот сейчас позвонил клиент и сказал что приборка умерла полностью!!! он её снял штекер на месте! подозреваю что после того как я резал дорожки по мануле тахи и востонавил её то(востановил топорно торопился) проводок тупа отлетел и проц вырубился. если есть у кого какие соображения то поделитесь пожалуйста! вдруг я не прав и дело там в чём то другом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 ещё раз всем здрасте! я ошибся! проц не отвечает! упа пишет reset high error. помогите пожалуйст! в чём может быть дело? почему проц умер на машине? ведь всё работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Всё что делал по мануалу тахи,верни обратно. Соединение не делай проводками,а восстанови дорожку. Проц до этого сдувал или сразу стал внутривенно делать? Если сдувал то посмотри,может что лишнее сдул,или непропай проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) Всё что делал по мануалу тахи,верни обратно. Соединение не делай проводками,а восстанови дорожку. Проц до этого сдувал или сразу стал внутривенно делать? Если сдувал то посмотри,может что лишнее сдул,или непропай проца. проц не здувал. делал упой внутревенно. програмирование прошло на ура. востановил дорожки по новому(зачистил от лака пролудил и впаял тоненький проводок)ресет подъключил непосредственно к ножке но результат тотже. клиент утверждает что звонил другу и тот сказал что у него так же было чтото не правильно зделали и проц умер не сразу а через какоето время да! если придётся проц менять то скинте пожалуйста FULL ато эпром то я сохранил а фула нет! Изменено 25 декабря, 2011 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
