что лучше для спорта и динамики
Вопрос к профи.
какой блок самый лучший под спортивные режимы?(м73, м74, январь7.2, бош 7.9.7 итд) на комом блоке можно добиться лучший динамики для стока и для спорта?
на чем лучше калибровать на ДАД+ДТВ или же разница не столь велика по сравнению с ДМРВ (в учет берутся только атмосферные тазы)
  • Upvote 1
j 5.1-xxxxx-41(61) лучше всетаки 41й блок там канал детонации интересней
  В 24.12.2011 в 10:07, nerd сказал:
А поподробней можно :heresmile: , а что-то сколько январиков не видел - они валенки, что 41, что 61, только софт другой
атмо-моторы лучше с ДМРВ.контроллер и бош не плохо работает с ДК соответственно.исключение классика и её ДМРВ Сименс.
И 5 и 7 январи работают до 10000 об.мин. спокойно,не напрягаясь.
Изменено пользователем Эдуард76
всетаки хотелось бы услышать какой блок и почему превосходит остальные, и почему на дад лучше или хуже, и конкретные примеры или факты
  В 24.12.2011 в 12:24, shoff сказал:
j5 -41
изучен досконально вдоль и поперёк
есть всё необходимое (ДАД и ШДК) на халяву
7.2 или 5.1 для спорта, поскольку инженерные блоки только для них сделали.Для стока 797 или м73 по отзывам лучше.Дад может быть понадежнее чем дмрв но лучше или хуже это как настроят.Некоторые атмомоторы вообще для дмрв противопоказаны.
Изменено пользователем doktor x
  В 24.12.2011 в 10:58, sergey100 сказал:
поподробней возьми да почитай даташиты на hip9010 и 9011 и все станет ясно
и январик 5й самый бюджетный который поддерживает ШДК и ДАД без доработок
и прошивки как и софт для настройки есть
Изменено пользователем nerd
по биджету не судим, выходит в стоке лучше всего будет м73? а для тюнинга атмо мотора. 5.1-41 на даде? так? пока только мнения ни чем не подкреплены
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 24.12.2011 в 13:46, shoff сказал:
а чем их надо подкрепить?Пишут люди которые не один мотор настроили ну и свое мнение высказывают.
  • Downvote 1
  В 24.12.2011 в 13:26, nerd сказал:
Вам стоит матчасть изучить, получше, может перестанете путать время выпуска БУ и программное обеспечение
  • Upvote 1
лучше те, которые существую в инженерных версиях и позволяют настраиваться в онлайне. а это именно 7.2 и 5.1
5.1 лучше чем 7.2.
но если речь про 5.1 не идет, то естественно из представленного перечня только 7.2
  • Upvote 1
  В 24.12.2011 в 13:50, doktor x сказал:
надо подкреплять временем на квотере или лс хотябы, на край мрв, или еще какими нибудь данными которые получились в результате, так и могу с горы говорить этот блок пруший этот нет, а если ты не веришь. то изучи сначала всю библиотеку и настрой не один мотор.....
  В 24.12.2011 в 21:04, Atomic-DM сказал:
5.1 лучше чем 7.2.
грубо говоря. если есть машина с жестоким атмотюненгом, в наборе у настройщика любое оборудование которые может быть. то лучшие результаты он добьется на январь 5.1 потом 7.2 и уж потом на всех остальных м73 м74 бош7.9.7 я72+
  В 25.12.2011 в 09:39, shoff сказал:
Думаю не совсем так, на 5.1 или 7.2 проще правильно настроить, поэтому и поедет лучше. Это не означает что м73, который на стоковом железе едет лучше остальных, на тюнинге будет хуже, весь вопрос в его откатке - как и чем
  В 25.12.2011 в 09:36, shoff сказал:
время на квотере зависит много от чего,например от прокладки ,от резины от.......,Я думаю никто не проводил эксперименты настроить один и тот же мотор на 5.1 ,замерить а потом настроить на 7.2 и замерить.Для меня лично без разницы 7.2 или 5.1,какой то разницы в мощности или динамики я не замечал .Может быть на мегатюне настроенный мотор получше едет чем на 7.2 ,такое сравнение было но чисто по ощущениям.Как может МРВ измениться из-за перехода с 7.2 на 5.1?
  • Upvote 1
  В 25.12.2011 в 13:27, doktor x сказал:
наверно чисто теоретически все же может, потому как на практике никто не проверял... вопрос тогда в другом, насколько эффективен ДАД+дтв на оборотах свыше 7ми и есть ли разница перехода с дмрв на дад? у кого был какой опыт? говорят на ДАДе работает реще.. или это у каждого своя практика?
дмрв не любит фильтры нулевые,выходят из строя...
по теме 5.1-41 для турбо и атмо лучшее, и 7.2 для атмо из перечисленых
