BMW-X5 ключ-ромб
Помогите поменять номер ключа.
55 01 по адресу 00 32 на55 02.
Есть Гамбит.
Это меня и беспокоит; этот ключ хозяин авто заказал и сам попробовал прописать в машину.
В итоге 2 ромба с одинаковым номером - один заводит другой открывает двери.
Я переписал EWS на 1 ключ (другие убрал), но чел жаждет 2 ключ.
Есть 2 (думаю) варианта: найти ключ с другим номером и поменять или (для этого и стучу по клаве)
замахнуться на NEC через прогер если нельзя сделать ключ новым не вскрывая.
Если кто делал подскажите путь?
  bsh13 сказал:
в родном ключе переписать можно только вин и пробег, в другом ключе с другим номером другой пароль
пароль как поменяешь? и что собрался nec прогером переписывать?
как вариант разобрать ключ убрать eml записать 7935 и запихать в ключ
Спасибо так и сделал(засунул 7935).
Для инфо - NEC нельзя переписать?
Меня бесят непрочитанные NECи.
Например в ML-63. Если есть мысли то в личку.
  bsh13 сказал:
Можно:) Но на прогер годовалый бюджет уйдёт!
