Launch X-431 Diagun не читает ошибки на W124, W140, R129
Добрый день всем специалистам,
помогите пожалуйста, ибо силы и настроение заканчиваются.
Недавно купил Launch X-431 Diagun , все машины читает с соединениями OBD,
а старые мерседесы с 16-ти контактным разъёмом такие как W124, W140, R129 невидит, а точнее пишет что проблема в соединении.
Перепробывал помойму уже всё что можно-было!
Очень хочется узнать, если какие-нибудь особенности подключения?
Есть ли у кого опыт работы с таким апаратом?
Зарание всем благодарен.
Ser.Nr.: 980540184600
Надо установить более ранние обновы...Те ,которые были одними из первых с ними всё будет работать...
Саня он и со свежими нормально работает обновками.....
Х.з. у меня тоёты старые не читает пока страрые обновы не поставлю...
А где там 16-ти контактным разъёмом?
Я уже пробывал с предпоследней версией, ничего неполучается.
Есть ли у кого более старая версия для пробы?
Должен ли серийный номер всегда совпадать с серийником который указан при скачивании обновы, или можно использовать и другии?
За помощь буду очень благодарен.
Сер: 980540184600
многие "основные" Мультимарочники не берут с таким разъёмом - хоть и заявлено..
16-ти контактный разъём был на Мерседесах примерно с 88-по 94 год.
Я про текст в программе.
Тебе надо так
Вот всё так и делает и после нажатия читать ошибки делает вид что связывается с смартбоксом и потом пишет что ошибка в соединении.
Пробывал и через блютуц и через кабель, всёравно неполучается.
Flash-code это моргание лампочки на приборке.Диагун ошибки показывать не будет .
Это я понимаю, раньше делали такие маленькие приборчики потом сидели и считали число морганий лампочки.
От этого апарата ожидал что будет показывать текстом что и как.
Ну или хотя-бы показывать какой-нибудь код ошибки.
А он же вообще ничего непоказывает.
а вот с этого места поподробней.
Зачем тагда это есть в меню?
Куда и на что мне нужно смотреть что-бы понять какие ошибки у машины? И что делать что-бы их стереть?
Радуйтесь что не показывает.Он такое может показать на этих авто, что потом мозги вскипят.
А смотреть вначале нужно в ремонтную документацию, например: Mercedes WIS.Там все сказано куда смотреть, что смотреть, чем смотреть и что значит тот или иной код ошибки.
К стати чтоб стереть ошибку нуно в начале устранить неисправность.
К сожалению Лаунч сэтими авто курит.
  • Downvote 2
У меня 124 Мерс так даже Стар его не видит не говоря уже про Лаунч)))......все тестером))).....140 кузов уже конечно адекватно читает,да запомните вы,что Мерсы что бы ремонтировать нужен только дилер,т.е.Старуха......будет меньше вопросов при ремонте,а то Лаунч выдал код ошибки такой то,что это может значить и так далее)))....
Изменено пользователем germetosichek
  • 1 год спустя...
Только старым Х-431 читает. Версия 33.0 Дисплей кажется 14.0. Старые тачки читаю старым Лаунчем, новые Мастером.
Во как, эдак мы скоро под каждую тачку, свой ланч...
читал 124 ешку 2.2 бензин ланчем мастером универсальным 3х контактным на 8пин все вроде правильно показал .
Прочитал только двигатель.140-я серия (W140) 16-пол. Все системы сидят на разных пинах, после каждого теста нужно пере подключаться.
А у меня съёмный смартбокс и флешка. Старый читает старые Мерсы и БМВ, а новый читает свежие тачки, меняю смартбокс и флешку, главное не запутаться по горячке..
